Текущее время: Вт июн 30, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: IGMP, бридж и 2500U
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:19
При подсоединении IP-TV мне было сказано, что для моста который работает с IPTV нужно включить IGMP, но я ничего подобного не нашел...
Может ли этот попед включать IGMP для моста?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:05
присоединяюсь. Не могу найти этого же в в 2500u/bru/d
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 06:23
Да похоже ответа тут не дождаться...
Я кстати нашел какую-то опцию для IGMP в параметрах LAN, но похоже это не сильно помогло...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:20
To All
Если для подключения к услуге IPTV используется Bridge соединение, IGMP proxy в данном случае включать не надо, так как это прозрачное соединение. Все должно работать нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 10:22
Davydov Denis писал(а):
To All
В том то и проблема, что постоянно происходит зависание картинки примерно раз в 10-20 минут и приходится щелкать каналами, чтобы вернуть работоспособность. Причем по инету в этот момент все лазиет... В службе сказали, что для трафика по IP-TV должно быть включено IGMP...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:08
Проблема скорее всего в том, что на оборудовании провайдера выставлено слишком малое зачение Response Time в настройках IGMP Snooping/Proxy.
DSLAM посылает клиенту (STB либо програмному плееру) пакет IGMP Query, на который клиент должен ответить пакетом IGMP Report в течение времени, указанного в параметре Response Time.
Если этого не происходит, по прошествии времени Response Time клиент исключается из multicast группы.
Модем же здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 20:28
Ну, по-хорошему, рекомендуют разносить IPTV и интернет по разным компам. Сделать 2 группы - интернет и IPTV. Иначе качество не гарантируется провайдером. Если количество компов меньше 2 - сочувствую.
