Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Не отвечает DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 20:45
Всем привет!
Возникла проблема! Вообщем дома сеть организована при помощи DI-824VUP+. Производя настройки маршрутизации я ввел все необходимые адреса как указаны у провайдера NetByNet. И после нажатия кнопки "ОК" DI-824VUP+ перестал отзываться, не выдвет IP адреса. Попытки его перезапустить кнопкой "reatart", отключить от сети, ни к чему не приводят! Пытался сам установить IP адрес (192.168.0.2) подключение по сети вроде бы есть но маршрутизатор (192.168.0.1) не пингуется и выдает сообщение " Подключение ограничено или отсутствует"
Прошу подскажите если кто-то сталкивался с данной проблемой, как ее решить и в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:16
Прошивка последняя?
Что-то делаешь не так или не там.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:08
это у них бывает.
коммутатор на втором уровне работает, а все что с айпи то нет.
вердикт СЦ слетела пршивка, при тебе за 10-15 мину зальют новую и даже твои настройки будут живы.
вези в СЦ!
я там уже был :-)
посмотри внимательно тут на форуме и в фак есть несколько вариантов как сбросить железку "по умолчанию", какой правильный не понятно, судя по всему нужно подбирать к определенной железки, какой тебе подойдет, а вот если ничего не подойдет то точно одна дорога СЦ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:45
Именно так ! обшарить форум, инет , все факи и еще кучу мест.
Но в доку не заглядывать ни в коем разе.
А то вдруг правильный вариант вычитаешь.
