Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: DI-804HV и VPN-туннель
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 21:58
Добрый день!
Есть проблема.
Есть сеть на несколько удаленных точек по городу. Точки соеденены через ADSL-линки. На концах стоят ADSL-модем + DI-804HV. Все точки сходятся в центральной. На удаленных точках выхода в "большой интернет" нет. Там работают кассы через терминальный доступ. В центральной точке дополнительно есть выход в интернет. Проблема в следующем. На всех точках решили поставить карточные терминалы, которые работают через инет. В центральном офисе все хорошо. На удаленных точках проблема, несмотря на поднятый и работающий VPN-туннель траффик от терминалов в него не попадает. DI-804HV пробрасывает его сразу на свой WAN-порт, несмотря на то, что я пытался ему указать таблицей роутинга на то, что запрос на данный адрес надо роутить внутри сети. То есть к примеру адрес банк. сервера qqq.qqq.qqq.qqq
В таблице роутинга указываем, что роутить адрес
qqq.qqq.qqq.qqq 255.255.255.255 192.168.0.254(это вн. адрес доп.выхода в инет. Пробовал указывать и адрес конца туннеля) не помогает. Пробовал прошивки 1.43 1.44 1.50 1.50b2
Кто может помочь? Это вообще реально на этом маршрутизаторе сделать? Что вообще здесь можно сделать? Проблема реальная.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 00:51
Меня спасла новая прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/
Firmware Version: V1.50, Fri, Nov 30 2007
Все работает как при коннекте к обычному впн гетвей меняется на удаленный сам в таблиу маршрутов добовлять для этого маршруты не нужно
только после отключения последнего VPN клиента (реконектица) сбрасывает подключение к интернету (у меня по pppoe)
и провайдер дает потом новый ip
пришлось создать ddns на http://dyndns.com/ время перерегистрации одна минута примерно
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 09:31
Немного поясню.
У меня в туннель не попадает трафик с банк.терминала. Когда смотришь traceroute, то видно, что пакет идет мимо туннеля. Когда же адрес пакета попадает в "ту сеть на другом конце" он благополучно попадает в туннель. Пустить этот трафик поверх туннеля не получается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 11:47
У вас до удаленных офисов подняты IPSec или VPN тоннели?
Если IPSec, то в тоннеле ходит только трафик соединенных этим тоннелем сетей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 13:14
Поднят IPSec. Можно подробнее об отличиях?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 15:16
Я не особый знаток. Но немного знаю. IPSec передает по тоннелю только пакеты с адресом назначения, лежащем в подсети, которая описана в настройках IPSec тоннеля. Таким образом, чтобы ходить в инет по IPSec, одна из подсетей должна быть указана как 0.0.0.0/0. Может ли это сработать на DI-804/808? Не знаю.
PPTP VPN же сводобно маршрутизируемый протокол. По нему можно передавать любые пакеты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
