Текущее время: Пт окт 23, 2026 18:02
 Заголовок сообщения: прошивка das 3224
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 09:55
может ктонить описать последовательность действий и команд необходимых для заливки новой ппрошивки на das 3224
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:06
Назовите ревижн Вашего устройства (А1 или В1).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:21
A1
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:44
2.2.8.1. Обновление ПО DAS-3248.Загрузка файла ПО с TFTP сервера в NVRAM.
Файл внутреннего ПО поставляется компанией D-link в виде единого сжатого файла с расширение .gz (т.е. без разбивки на ControlPlane и DataPlane).
Для операции смены внутреннего программного обеспечения он должен быть помещен в каталог /nvram/image/ в специальном safe режиме, где он будет автоматически разархивирован и применен системой.
Для обновления программного обеспечения DSLAM-а DAS-3248 Вас понадобится файл прошивки с расширением bin.gz (в нашем примере он будет называться TEImage.bin.gz) и TFTP сервер.
Порядок обновления ПО:
4.Подключите консольный кабель к DAS-3248, запустите терминальную программу и включите питание DSLAM-а.
5.Дождитесь окончания загрузки, получите доступ к командной строке и введите команду:
$reboot config safe
6.После перезагрузки устройства необходимо создать и настроить Ethernet интерфейс (DAS-3248 должен быть подключен к сети через порт UPLINK 1!!!)
Например:
$create ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.7.13 mask 255.255.255.0 enable
Внимание: ip адрес созданного интерфейса должен находиться в одной подсети с tftp сервером.
Примечание: Для DAS-3248F используется интерфейс UPLINK 2 и соответсвенно команда вида
$create ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.7.13 mask 255.255.255.0 enable
7.Запустите TFTP сервер, в качестве рабочей директории укажите ту, в которой находится файл TEImage.bin.gz
8.Скопируйте этот файл по tftp во флеш DSLAM-а, в качестве ip указав ip адрес tftp сервера:
$download src TEImage.bin.gz dest /nvram/image/TEImage.bin ip 192.168.7.3
Внимание: для версий внутреннего ПО устройства ниже 1.70 это команда выглядит следующим образом
$download src TEImage.bin.gz dest /nvram/TEImage.bin ip 192.168.7.3
9.Дождитесь окончания загрузки файла и обновления flash.
Внимание: Ни в коем случае не выключайте в этот время питание устройства!
10.После появления приглашения командной строки введите: reboot
11.После перезагрузки устройства введите команду reboot config default ( для сброса настроек устройства к заводским установкам).
На этом обновления внутреннего программного обеспечения закончено.
Эта последовательность описана в документе:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... l_1.05.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 14:14
То есть для 3224 это тоже подходит? и прошивка тоже по этой ссылке ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224/Firmware/3.07/ IP4824_FLASH_V307_IP1000_AnnexA_D-Link.bin.gz ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 14:24
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:10
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 18:41
Проблема при прошивке DAS-3224 rev.A (tftp рабочий, сервер и дслам другдруга видят)
$ download src TEImage.bin.gz dest /nvram/image/TEImage.bin ip 10.90.90.5
Downloading the File...
Download Network error...
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:38
Текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:10
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:23
Хотите обновить до 3.07?
Попробуйте следующие варианты:
$ download src TEImage.bin.gz dest /nvram/TEImage.bin ip 10.90.90.5
$ download src TEImage.bin.gz dest /nvram/Image.bin ip 10.90.90.5
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:19
Download file operation error...
Download Failed...
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:30
Download Failed...
1. TFTP сервер пингуется с DSLAM?
2. Какой TFTP сервер используется?
3. Образ firmware лежит в рабочей директории TFTP сервера?
4. Если это Unix система - проверьте права на доступ к файлу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:55
Да!
$ ping 10.90.90.5
64 bytes of data from 10.90.90.5, seq=0 ttl=64 rtt =30 msec
64 bytes of data from 10.90.90.5, seq=1 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 10.90.90.5, seq=2 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 10.90.90.5, seq=3 ttl=64 rtt =10 msec
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss
atftp-0.7 (server)
Да!
ls /var/lib/tftpboot/
TEImage.bin.gz
Все в порядке:
ls -l /var/lib/tftpboot/
-rwxrwxrwx 1 lioncub lioncub 3163178 2008-02-11 00:00 TEImage.bin.gz
проверял доступность TEImage.bin.gz c соеднего компьютера, все работает.
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:02
Под FreeBSD TFTP сервер tftp-hpa-0.40 работает нормально, прошивка обновляется.
Попробуйте дать права 777 (временно) на директорию и файл.
