Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: multicast ACL
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:36
Всем добрый день! Вопрос чисто теоретический:можно ли на 3526 запретить на всех портах прохождение пакетов на сеть 224.0.0.0/4 ( т.е прибить мультикаст на корню), прописав вот-такой вот acl:
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0xffffff00 0x0 0x0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x01005e00 0x0 0x0 0x0 port 1-25 deny
Зарание спасибо за участие...:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:39
Надо использовать limited multicast address ranges.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:44
ответ в принципе понятен, но всё-же : будет ли работать данное правило ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:45
Вы же по destination MAC запрещаете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 09:49
все мултикастовые пакеты, которые я видел tcpdumpом имели dst mac , начинающийся с 01005е... а в качестве src mac - физический адрес nic источника мультикаста, вот и родилась мысль отбрасывать пакеты с этими первыми 3 байтами в dst mac. К сожалению не могу проверить это на практике, поэтому и решил спросить, мож я не понимаю природу мультикаста на канальном уровне... ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 17:01
В принципе можно, но этим Вы запретите сам поток Multiacast и только от источника. Хотя вообще-то для этого используются специальные средства.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 17:11
Тогда такой еще вопрос. Правило:
create access_profile profile_id 2 ip protocol_id_mask 0xFF
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip protocol_id 67 port 9 deny
по идее должно запрещал протокол IP 67 (PIM), но PIM идет мультикастом, который в свитче разрешен. Свитч DGS-3200-10. Судя по снифферу, PIM пакеты проходят. Можно, наверное, порезать по mac_dst, но почему не режется по ip_id?
Добавлю: по mac_dst тоже не запрещается. Чем же закрыть ненужный мультикаст PIMv2 на адрес 224.0.0.13 с порта провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 22:18
Как я и говорил Multicast фильтрами. Обычные ACL в таком случае работаю не всегда.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:00
А они могут разве запретить что-то определенное? Насколько я понял, там можно только прописать разрешенные, включив при этом фильтр на все остальные. Верно?
Да, и я говорю про устройство DGS-3200-10. Что-то не вижу функции limited multicast address ranges, вижу только Multicast Filtering Mode и Multicast Forwarding. Не подскажите, как отфильтровать ненужное?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 02:14
Подниму темку наверх.
Так есть возможность ограничить в DGS-3200-10 мультикаст-группы или нельзя?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:28
Мы уточняем эту возможность. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:51
Мерси. Буду ждать.
