Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS Relay 3828 DNSR Static Table
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:29
Какое количество записей можно максимально добавить в DNSR Static Table на 3828 ? А то что-то не получается больше 20 никак :(
И есть ли у Длинка свичи, в которые можно добавить около 100 записей в DNSR Static Table.
DNS Server из данного свича получается просто прекрасный, ток записей маловато :(
 Заголовок сообщения: Re: DNS Relay 3828 DNSR Static Table
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:46
Мы уточним по данному вопросу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 12:16
Ну как? ничего там не прояснилось?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:33
Кстати, периодически наблюдаю отваливание Relay, т.е. иногда, может быть из-за большой загрузки, сервис не работает. В логах, к сожалению, ничего не указывается :(
Планируется ли какое-либо изменение в работе DNS Relay, в частности интересует DNS Relay Trap/Log и увеличение DNSR Static Table ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:47
Укажите пожалуйста версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 14:57
3.00.B29
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:01
Максимальное кол-во записей для коммутаторов серий DES-38xx и DGS-36xx равно 16.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 04:15
Тема ап! :)
В общем с прискорбием отмечаю что на DGS-3612G вчера не весь с чего отвалился DNS Relay. В логах тишина, помогла только перезагрузка.
Пока отключил кеширование с ужасом жду что будет :(
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:25
Когда перестала работать функция DNS Relay какие настройки и какая нагрузка была?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:31
Настройки дефолтные кроме поднятой маршрутизации между VLAN. Ну и маршрутизация мультикаста.
Нагрузка минимальная на больше 10-15 % так как узел только запустили + воскресенье было...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:39
Как может перестать функционировать функция DNS Relay, если при заводских настройках она отключена!?
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:26
Поймал.
Правда в данный момент прошил 3.00.B57 во избежания нестыковки в синтаксисе IMB на разных прошивках.
Проблема действительно решилась именно прошивкой.
Ну наверно Pritorius имел в виду что её то он включил, а всё остальное по дефолту оставил, а Relay просто отваливается. По этой же проблеме я тему и поднимал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:38
# DNSR
disable dnsr
disable dnsr cache
disable dnsr static
Действительно как уже писали выше я имел ввиду что на коммутаторе ничего сверхестественного не крутится. Естественно ДНС Релей был включён и прекрасно работал ровно 2-е суток.
Потом ни с того не с сего бац и тишина... Не релеит нифига... отключал кеш, отключал включал Релей... тишина... пока не перегрузил ничего не помогало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:45
А у вас какая прошивка стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
