Текущее время: Пн авг 17, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Зависает DES 3350SR
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:00
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 3.03.B14
Hardware Version : 2A1
Где то раз в двое суток коммутатор перестает отвечать на пинги,
к нему не возможно подключится, помогает только перезагрузка по питанию. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DES 3350SR
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:42
А по консоли RS-232 он хоть что-то пишет? Проверять настройки и таблицы пробовали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:16
После того как он зависает к нему с консоли тоже невозможно подключиться
На нем подняты 2 VLAN и настроена маршрутизация между ними
плюс еще Default vlan.
Можно поподробнее про таблицы, какие именно?
PS:Раньше такого не было, до этого была заводская прошивка,
потом скачал с ту которая щас, коммутатор к заводским настройкам сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:11
Т.е. при зависании он не выдаёт по RS-232 никакой информации?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:42
Опять завис. :(
Был подключен к коммутатору через RS-232 использовал для этого minicom. После зависания на консоль только выводится:
ST_IF_Alloc_Memory: failed
OS_ADPT_Unexpected_Error_Handler: IP-Task, EPC: 0x8005B65C
CLI error in .\src\CLI_UTL.c, line 125
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:57
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:27
Спасибо, завтра буду пробовать.
