Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Оптимальные настройки WiFi для игр
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:55
Перед созданием темы, воспользовался поиском, но необходимой информации не нашел, очень бы хотел получить ответ на это сообщение...!
Имеется WiFi DI 624, скажите какие оптимальные настройки нужно выставить для максимальной эффективности, что отключить и что включить, относительно настроек по умолчанию.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 00:14
Для игр Вайфай лучше вообще не использовать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 06:49
присоединюсь к мнению MTRX, но если совсем как говорится никуда и никак, то каких то особенных настроек для игр нет, возможны подтормозюки и провалы пинга практически на любой конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:44
я согласен, но иначе вообще никак! Сеть уже есть, вообщем работает хорошо..., но вот есть настройки например:
Extended Range Mode :
WMM Function
(Wireless Qos):
SSID Broadcast :
Beacon interval :
RTS Threshold :
Fragmentation :
DTIM interval :
Preamble Type :
CTS Mode :
некоторые параметры примерно понимаю, другие нет, все же не думаю что значения по умолчанию дают самый лучший результат в конкретном случае!?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:46
Lilu писал(а):
особенных настроек
а вот это Beacon interval , на что влияет, т.е. какой бы интервал я не выставил, никакого изменения и разницы не будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:03
на производительность влияют
beacon interval - частота с которой точка выдает маячковые импульсы, типичное значение 100 мс, увеличение может приводить к тому что некоторые клиенты могут терять точку, уменьшение ниже 100 мс не дает ничего кроме засорения радиоэфира
RTS Threshold, Fragmentation - максимальные размеры пакетов которые могут быть переданы без фрагментации и размер пакета пересылки при возникновении коллизий
Рекомендуется ставить на максимум. Если связь неустойчива - можно уменьшать (но это не для игр)
DTIM - сигнал о наличии малтикаст пакетов на точке, если wifi эфир загажен малтикастом (iptv например) лагать будет жестоко
Preamble type - рекомендуется short (размер служебного пакета данных)
CTS (фишка для Turbo mode (?) ) рекомендуется Auto/Enabled для увеличения скорости передачи данных в сети.
В идеале надо не точку настраивать а клиентскую часть, от нее больше зависит. В принципе у меня Lineage 2 сервер стоит на ноуте через Wifi (под Linux) работает достаточно устойчиво и быстро, правда в основном по вечерам иногда начинает подлагивать достаточно жестко, а вот в Windows приходилось включать только шнуром, через Wifi было невозможно играть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:36
Пробовали играть в Контру, один клиент удален на 260 метров, другой где то так же, в противоположную сторону. Третий комп подключен к точке. Для ухудшения условий, создавал сервер в игре удаленный клиент.
Вообщем игра шла..с некоторым подтупливанием..
Режим турбо был отключен.. ,попробуем включить.
beacon interval значит с этой настройкой бесполезно что либо делать.., я так понял и на игры это не влияет)
DTIM interval так что меняется если изменить цифру?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:10
для FPS игр важен пинг а не трансфер, турбо вам особенно ничего не даст (ну разве что при использовании турбо будет более устойчивый сигнал за счет того что используются не 1 канал а 2)
beacon 100-200 не меньше, не больше
DTIM если не используете multicast ни на что не влияет.
"c подтупливанием" это нормальная ситуация для wifi
какие карточки на клиентских компах? попингайте с них тот комп который подключен к точке проводом, или адрес самой точки, лучше подольше, иногда некоторые адаптеры при нормальном пинге выдают "провалы" до 2000 мс периодически, в игре это крайне неприятно.
для примера - оба компа подключены через одну точку.
на одном usb адаптер и windows xp (драйвера нормальные, не кривые, адаптер несколько тормозный в плане трансфера, но неплох в плане пинга (1 мс до точки, по квартире)
на втором pcmcia адаптер (драйвера ralink для windows, под линуксом)
cтоит сервер LA2, пинг 1 мс стабильно (под виндовс как раз "провалы" на 2000 мс, это с теми же драйверами!)
Статистика Ping для 172.25.25.4:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 100, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 1 мсек
Играется весьма комфортно, хотя под вечер бывают "подтупливания", возможно за счет того что помех больше становится.. явно у кого то микроволновка фонит или еще что то :P
Это Lineage II, шутеры обычно более чувствительны к пингу в отличие от ММОРПГ )
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 21:47
Иными словами выставляем 802.11g Only Mode :Enabled, режим Super G и вообщем то больше никуда не лезем, в дальнейшем и остальном гораздо рациональнее уделить время правильному расположению антенн, и максимально мощному сигналу.
Я вот прочитал пост выше и задумался над тем, как сильно влияет на связь мощность сигнала , коэффициент усиления антенны и т.д. вот где нужно идеализировать!
