Текущее время: Чт авг 13, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: настройка сети с dwl-2100ap
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 01:42
Здравствуйте.
У меня такой вопрос:
есть свитч, к которому идет провод от провайдера.
от свитча идут два провода к двум компьютерам. у компьютеров статические IP.
например, 10.1.65.10 (десктоп)
и 10.1.65.20 (ноут с поддержкой беспроводного соединения)
логины для захода в инет разные.
необходимо сделать так, чтоб вместо одного из проводов была ТД, к которой конектится ноут.
я пробовал следующее:
прописывал в ТД IP ноута, т.е. 10.1.65.20, настраивал беспроводное соединение на ноуте.
но ноут не видит ТД.
подключение к интернету осуществляется через VPN.
собственно, вопрос:
что именно неправильно я сделал?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 13:10
на точке ip настраивайте любой, но не провайдерский.
на карточке в компе то что дал провайдер
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 14:51
установил ip точки 192.168.0.50, гейтвей 192.168.0.1
на ноуте установил настройки провайдера.
ноут не видит точку.
вот настройки точки:
band: 802.11g
mode: access point
ssid: dlink
ssid broadcast: enabled
channel: 1
auth: open system
encryption: disabled
radio: on
super g mode: disabled
wireless qos: disabled
на ноуте стоит карта intel pro/wireless 3945BG
настройки все по умолчанию, только канал AD Hoc установил в 1.
и еще одно: пробовал подключать к точке принтер, принтер подключился без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:27
неужели никто не может помочь в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:51
есть умельцы, которые могут подсказать, что не так я делаю?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:45
уважаемые сотрудники службы поддержки, помогите настроить сеть!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 08:09
в ноуте AD hoc выключай,
на точке в адрес шлюза тот что дал провайдер.
точке адрес типа 192.168.0.ххх, компу - 192.168.0.ххх+1(2,3,4 и тд),
если схема без шифрования - должна заработать. Увидишь точку, настраивай VPN на ноуте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:18
На точке всё по дефолту, на ноуте должен быть ип 10.1.65.20 и т.п. настройки, которые дал провайдер.
У человека АР, а не роутер там какой-нибуть, это просто хаб.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:35
так и делал, ноут не видит точку. есть еще принтер. пробовал его подключать к точке-видит.
я выше описал, как я делал.
так же написал, какая карта стоит в ноуте. может быть такое, что сама карта не совместима? хотя карта рабочая и винда говорит, что она работает нормально.
