Текущее время: Пн сен 21, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: -=DSL-500T - Carrier is down=-
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 05:18
Техники D-Link, ответьте!
Имеется DSL-500T.
Честно отработал 2 месяца. Был прошит V3.02B01T01.RU.20070402. После прошивки до V3.02B01T01.RU.20071212 начались проблемы!
Модем сбрасывает АDSL-подключение через каждые 20-30 минут, а то вообще поднять его не может. Обратился в службу поддержки провайдера (Укртелеком). Они протестировали физику линии - все в порядке. За свое оборудование тоже ручаются.
Еще сказали, что проблема в моем 500Т и в его последних прошивках! По этой причине провайдер ИСКЛЮЧИЛ DSL-500T ИЗ ПЕРЕЧНЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДЕМОВ! Рекомендуют использовать Каллисто.
Что мне делать, подскажите!
Перепрошивка на предыдущие версии не помогает - те же траблы!
Jan 1 12:03:10> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:30> DSL Carrier is down
Jan 1 12:05:50> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:06:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:06:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:40> DSL Carrier is down
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
SNR Margin 31/17 (down/up)
Line Attenuation 38/24 (down/up)
Data Rate 608/608 (kbps)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:23
В мене була аналогічна проблема з останніми прошивками для 500Т.
Повернувся до старої і добре перевіреної прошивки
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... .20060818/
Спробуйте, авось буде стабільно тримати звязок.
Розкажіть про результати, коли спробуєте.
D-Link DSL-500T,
Linksys WRT54GL (Tomato 1.13)
 Заголовок сообщения: Re: -=DSL-500T - Carrier is down=-
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:36
Имеется DSL-500T.
ADSL Status
Annex Mode Annex A
Затухание великовато (параметр Line Attenuation). Проверьте качество телефонной проводки по квартире (отсутствие скруток, пайки и т.д.), можно заменить телефонный провод до щитка витой парой. Провайдера следует попросить ограничить скорость downstream потока, выставить режим Interleaved в профиле DSLAM, сделать задержку в передаче данных побольше.
Попробуйте также режим модуляции ITU G.992.2 (G.lite) и T1.413 (выбирается в разделе Advanced > ADSL на веб-интерфейсе модема).
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:41
На фоне качества проводки от провайдера (в данном случае - Укртелеком) до распределительного щитка замена "лапши" от щитка в квартиру практически ничего не дает (слабые колебания не в счет, так как присутствуют всегда).
Сам пробовал менять - результат 0. Изменение параметром на стороне провайдера может действительно помочь.
Замена лапши только принесла внутреннее спокойствие, что теперь с моей сторони с проводкой все ок.
D-Link DSL-500T,
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 02:38
Спасибо за советы!
Мне помог даунгрэйд до 2007.04.02.
