Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: DI-524UP и МФУ
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 21:54
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли заставить принт-сервер DI-524UP работать в двунаправленном режиме ( т.е. обеспечить возможность сканирования по сети) ? Может быть существует новая прошивка... или какие-нибудь "железные решения"...? У меня прошивка 1.06. Устал печатать по сети, а сканировать бегать к МФУ (у меня Epson CX-3200).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 13:40
Нет, не возможно заставить роутер работать в двунаправленном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 15:08
Не верю! На то он и роутер, чтобы обеспечивать передачу пакетов в обе стороны. И USB шина это позволяет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:38
Может быть, D-Linkи сподобятся все-таки ответить? На сайте - никакой обратной связи... И это серьезная фирма...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:11
принт сервер на 524 работает только в одностороннем режиме.
вам же уже ответили и сотрдники Длинк вам тоже ответят то же самое или вы все таки верите в чудеса?
скажите спасибо что печатаете по сети =)
Обратная связь? Простите, а форум это что?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:24
Уважаемому Lilu хотелось бы ответить... Простите, а что по-Вашему есть роутер? Не устройство ли двусторонней связи? И USB-port может быть, не умеет общаться в двунаправленном режиме?
Я хочу получить конкретный ответ: почему это невозможно? Почему 2 устройства - роутер и USB-port, каждое из которых обладает возможностью обеспечивать двунаправленную связь, вдруг вместе отказываются это делать?
Я прошу, заметьте, не отписки, а объяснения...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:32
мне кажется вы путаете роутер и принт сервер,
принт сервер встроенный в 524UP двусторонюю связь не поддерживает, можете воспользоваться поиском по форуму, на этот вопрос сотрудники ДЛинк отвечали не раз. У всех устройств свои возможности и ограничения, причина простая, у 524UP не так много памяти чтобы втискивать туда драйвера для МФУ еще.
Да есть двусторонние устройства, но не ваше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:43
Lilu, может быть посоветуете соответствующий принт-сервер, желательно, недорогой? Естественно, поддерживающий сканирование по сети и имеющийся в продаже
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:52
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=618
DI-524UP
Совместный доступ к принтеру
Порт USB 1.1 Type A
Поддержка протоколов: TCP/IP, Line Printer Daemon Protocol
Поддержка платформ: Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT, Unix LPR, Mac OS
в спецификации протокола LPD (Line Printer Daemon) нет спецификации для связи со сканером или спецификации для получения иных данных от устройства кроме кода статуса (idle | printing и т д)
Кроме того, нужно понимать то что роутер фактически сам по себе является компьютером под управлением своей ОС (Embedded Linux MIPS) которая тоже имеет свои достаточно ограниченные (аппаратно-ценовой фактор) возможности. Принтер роутером на вашу сеть просто расшаривается, как принтер, но не по USB и не как МФУ или другое устройство. Протокол LPD достаточно старый и совместим с большинством операционных систем, но никаких других устройств кроме как _принтер_ он не поддерживает.
я надеюсь я обьяснила достаточно понятно, почему ваш 524 не может работать как сканер-сервер.
Для МФУ я бы купила вот это http://www.belkin.com/networkusbhub/
http://catalog.belkin.com/IWCatProductP ... _Id=390425
или подобное устройство, к сожалению пока не попадалось в магазинах, у ДЛинк тоже что то подобное в планах производства есть.
Последний раз редактировалось Lilu Сб фев 02, 2008 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 01:00
Lilu, спасибо за картинку... красивая...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:11
Lilu писал(а):
Роутер фактически сам по себе является компьютером под управлением своей ОС, которая тоже имеет свои достаточно ограниченные (аппаратно-ценовой фактор) возможности.
Дело же не в ограниченности ресурсов роутера, а в необходимости понимать язык сканирования каждого конкретного МФУ. Это для печати ничего понимать не нужно — просто знай себе, втупую пересылай байты, которые компьютер даёт. А чтобы что-то получить со сканера, надо уметь общаться с ним на одном языке. И делать это должен сам «принт-сервер», потому что компьютерные драйверы ничего про сеть не знают — они работают только с локальными портами.
Представьте себе, если бы для печати требовалось знать все языки от PostScript и PCL до самых до CAPT, LIDIL и т. п. закрытых стандартов. Много бы вы тогда смогли напечатать? Наверное, нет. Вот так же и со сканированием дела обстоят в реальности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 00:46
SANE в принципе не так много занимает и достаточно быстро "находит" общий язык с большинством сканеров, проблема в том что она память кушает хорошо, кстати в embedded еще никто SANE не вшивал насколько я в курсе ) А ведь теоретически можно сделать и скан сервер тоже )
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:48
Lilu писал(а):
SANE память кушает хорошо.
Кстати, а действительно, откуда взять столько оперативной памяти, чтобы туда влезло сканируемое изображение? Даже у HP JetDirect за 300 долл. всего 16 Мбайт ОЗУ — при формате A4 и глубине цвета 24 bpp этого хватит лишь на картринку с разрешением 200 ppi. Так что если не применять JPEG-сжатия в реальном времени, и не надеяться на то, что клиент успеет скачать очередную порцию данных до того, как поступит следующий блок, то нужно очень много памяти — от 64 Мбайт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:19
Это беумно дорого???
