Текущее время: Пт окт 23, 2026 00:54
 Заголовок сообщения: D-kink 524 Умер???
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 11:08
Здрасте вам, роутер 524й модели про работал 8 месяцев нормально, вчера перестала находиться сеть вайфай, сделал сброс настроек при помощи кнопки ресет, все за работало, потом начал снова все настраивать. После того как написал имя домена в локальной сети и сохранил настройки, роутер ушел в аут... перестали моргать индикаторы статус и WLan, попытки сбросить никчему не привели. Но обнаружил такой факт: если отключить роутер из розетки, зажатать кнопку ресет и включить роутер, то начинает моргать индикатор статус (правда как бешенный) DHCP не работает, в настройки не пускает, но зато определяется программой прошивальшиком. После перепрошивки роутер ребутится и опять гаснут все индикаторы кроме Power. Вопрос как можно сбросить все параметры по умолчанию? Может быть есть какая нибудь утилита?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:03
Если он у вас вообще никак "ниалё" - то никакая утилита вам не поможет, роутер в помойку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:24
он Але :) хаб работает, он находится при сканировании сети (старые настройки сохранились, он висит на 172.17.26.1) только не заходит в веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:26
блин, неделю назад был покупатель на него, а я что то передумал в последний момент :( видать зря
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 14:00
Делал давно бэк ап параметров из веб интерфейса, файл имеет расширение bin, его можно как нибудь залить в роутер? программа для прошивки это сделать сможет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:55
а какая точно моделька ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:01
Dl-524 (не UP) H/W Ver.:B4 F/W Ver2.03 (была обновлена до 2.06 сразу же после покупки)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:41
Какая программа? наколько я знаю, управление роутером только с WEB
Значит Reset не помог. Нужно ещё раз попробовать его ресетнуть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:05
Раскажите о всех способах его ресета, я перепробовал много...
Держал кнопку ресета несколько МИНУТ!!!
нажимал кнопку на 15сек, отключал питание, не отпуская ее включал питание и держал несколько минут... все бестолку :( может все таки есть другой способ
з.ы. Подскажите есть ли сервисный центр D-Link в Ижевске, я что то найти не могу
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 17:51
Роутер восстановлен :) если у кого возникнет подобная проблема, стучите в аську раскажу как исправить (по другим вопросам не стучитесь, помоч не смогу) 259763308
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 17:59
Это настолько секретный способ, что его нельзя опубликовать на Форуме?
Или Вы его запатентовали?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:09
Да нет, способ не мой и не секретный... хотя найти его очень трудно :)
Задав тот же вопрос на не оф. сайте получил ответ спустя несколько дней :) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:44247-8#228
А производителям и службе поддержки похоже выгоднее ремонтировать оборудование за бешенные деньги, нежели помоч юзерам купившим их девайсы
(Для справки: исправление моего косяка обошлось бы 500р)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:51
А где Вы тут службу поддержки видели в своей теме?
:D
Кстати, Крэш-режим периодически обсуждается на форуме...
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:55
:D
В том то и дело :) что их тут нет)) но у них есть мыло... на которое я тоже писал...
