Текущее время: Пт июл 10, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Не работает интернет через Wan2
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:03
Имеется DFL-800 на wan1 настроен один провайдер на wan2 второй, интернет работает через wan1 отлично, но через wan2 не работает вообще ничего, все настройки сделаны как и на wan1
в группу all_wan помещены интерфейсы wan1 и wan2, акцессы на оба интерфейса настроены, даже элиминтарно не работает пинг с DFL-800 во внешний мир
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:21
PBR настроили?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:34
настроил, но возможно не совсем коректо хотя следовал документации, дело в нем?
вот альтернативная таблица маршрутизации
Route wan1 all-nets wan1_gw 80 No
Route wan2 all-nets wan2_gw 90 No
main таблица
Route wan1 wan1net 90 Yes
Route wan1 all-nets wan1_gw 90 Yes
Route wan2 wan2net 80 Yes
Route wan2 all-nets wan2_gw 80 Yes
Route dmz dmznet 100
Route lan lannet 100 No
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 06:07
В Routing Rules что у вас написано?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 09:18
в Routing Rules написано следующее :
All_Services lan lannet ALL_WAN all-nets all_services
forward table - альтернативная таблица
return table - main таблица
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 18:10
Что у вас при таких настройках происходит?
Зачем два шлюза поумолчанию во второй таблице?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 09:47
вот собственно wan2 и не работает при таких настройках соовсем никак, весь инет работает по wan1 но как только wan1 падает то интернет вообще пропадает, и не переключается на wan2
в смысле два шлюза? можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:29
я так понял мне никто не поможет? :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 18:53
Согласно какой инструкции настраивали?
Если поменять местами метрику работает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:05
точно не помню, но перечитывал много тем с этим связаных, может у когото есть точно работающая инструкция я по ней настрою по новой, попробую поменять метрики отпишу о результате
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 06:18
Начните с этой: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20WAN%20failover%20for%20two%20ISPs%20using%20policy%20based%20routing.pdf, адаптировав к вашим условиям.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 09:52
вот собственно по этому мануалу я и настраивал просто не мог найти его адрес в инете
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:02
Все-таки включите мониторинг в альтернативной таблице.
И разберитесь с правилом маршрутизации, у вас оно всегда направляет весь трафик согласно альтернативной таблице.
И для справки, меньшая метрика приоритетнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
