Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:06
Помогите, что делаю не так?.
Имеется des3828 прошивка 3.00.b59. Имеется сервер с поднятыми pptp pppoe dhcp.
Порты des разбиты на 6 vlan.
Маршрут по умолчанию на ip-сервера через 26 порт в который и включен сервер, МАС его сетевухи 00-1b-21-07-b3-75.
На des настроен dhcp_relay.
Айпи адреса раздаются клиентам,по pptp все работает.
Стало необходимо что бы в сети работал и pppoe.
pppoe слушает запросы на той же сетевой карте, что и pptp.
В настройках ориентировался на http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_75.php
Вот команды
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-1B-21-07-B3-75 ethernet_type 0x8863 port 26 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-1B-21-07-B3-75 ethernet_type 0x8864 port 26 permit
create access_profile ethernet destinanion_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ethernet destinanion_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ethernet destinanion_mac 00-1B-21-07-B3-75 ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ethernet destinanion_mac 00-1B-21-07-B3-75 ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:24
РРРоЕ работает на L2, поэтому чтобы он нормально работал, нужно чтобы интерфейс РРРоЕ сервера смотрел во все VLAN-ы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:31
Нужно создать ВЛАНы так, что бы один порт принадлежал всем ВЛАНам?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:14
нужно чтобы порт сервера был во всех вланах. т.е. на него нужно падать все вланы тегированными. на сервере естесвенно настроить интерфейсы в каждом влане.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:25
Спасибо, дошло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
