Текущее время: Вс окт 25, 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:25
все равно не понимаю как эти трубы работаю :(
Сделал одну общую трубу std_in total = 800 high =70 (Я так понимаю это должно обеспечить гарантированную скорость 70 кбит/с и максимальную 800).
Эсли эту трубу использовать в правиле all_rule то все великолепно работает.
Но мне надо определить максимальную полосу пропускания для каждого пользователя.
Для этого (как я понял из примера) создаю еще одну трубу all_in total 256 кбит/с и помещаю в правило all_rule return в следующем порядке
all_in
std_in
Это мне дает то, что я не могу качать больше чем 256 кбит/с если канал свободен, но если канал загружен то скорость оказывается меньше гарантированных 70 кбит/с. (примерно дает 24 кбит иногда даже меньше)
p.s.
Реальная скорость у меня больше 800 кбит, и всего 10 пользователей, и даже если все ломанутся качать, то должно получиться по 80 кбит каждому....
Что я делаю не так :?: помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:02
Как вариант, сделайте для каждого пользователя по отдельной трубе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:37
Вообще, непонятный мануал.
коротко:
в "задачах" указано
- Для входящего и исходящего трафика HTTP и HTTPS, максимальная полоса пропускания 500 Кб.
- Для входящего и исходящего трафика POP3 гарантированная полоса
пропускания 300 Кб (максимальная полоса пропускания 1000 Кб).
в "реализации"
хттп правило = две трубы (первая тотал=500 (название "хттп_аут"), вторая тотал=1000 макс=300 (название "ван1_стд_аут"))
поп3 правило = одна труба (тотал=500 (название "хттп_аут"))
Задача не соответствует реализации, скорее всего перепутаны названия и сервисы.
Но вообще интересна технология срабатывания правила. Словами.
В каком случае используется перая труба? В каком случае идет переброска во вторую? Или они используются одновременно?
Вот как словами описывается это правило?
пример:
если из сети на Интерфейс Лан приходит пакетик от сети Ланнет, который должен уйти через интерфейс Ван_1 на любую сеть, и пакетик содержит в себе инфу по "сервис Хттп_алл" то, совать его в трубу хттп_аут (тотал=500). Если вся труба заполнена (?) совать пакетик в трубу ван1_стд_аут (тотал=1000 макс=300). В этом случае, максимальное значение скорости для одного пользователя не превышает 300кбпс. и после того, как значение тотал будет достигнуто (после 3х пользователей, которые получили свои гарантированые 300кбпс) скорость каждого конкретного пользователя будет = тотал/кол-во пользователей (?).
И еще.
В precedence часто указывается "fixed precedence" со ссылкой на незаполненную ячейку "Medium".
Это будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:49
"Поигравшись" пару ночей с трубами я именно так и сдалал.
Спасибо!
P.S.
А мануал действительно не понятный, но всетаки немного помог разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
