Текущее время: Вс июн 14, 2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 14:38
приведите версию прошивки роутера
также статистику линии со страницы Status->ADSL
ну и логи хорошо бы
Экстрасенсов нет сразу понять что у вас как..
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 15:08
Как настроить DSL-2640U в стриме для одновременной работы 2х компов в сети?
Пробовал настроить по инструкции выложенной тут: http://www.dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2640U.php - результат ноль, т.е. инета вообще нет.
До этого он работал с одним компом в режиме бриджинг, и все было нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 17:54
SVitos писал(а):
Здравствуйте.
Вот купил DSL-2640U 2 недели назад. Всем доволен, только настраивал мне его брат (сам я практически не разбираюсь в этом), и брат уехал... а началось вот что: практически каждый день, по происшествии какогото времени после включения, пропадает интернет. Сразу же перенастраиваю маршрутизатор визардом и интернет появляется. Просто не удобно каждый раз при включении компа перенастраивать модем. А еще не проверял ночью во время длительной закачки, может и потом разрыв будет происходить?
Подскажите плиз, где какую галочку поставить или что там еще? :?:
После того, как сделаешь все настройки и убедишься, что модем работает нормально, зайди в tools - system и сделай save&reboot.
Если этого не сделать, то при выключении модема (или просто кратковременном падении напруги) модем сбрасывает настройки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 21:39
Есть два модема dlink 2640U(RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b) и T DSL-504T (V2.01B01T01.RU.20060522)
Проблема в следующим .
2640 после перезагрузки проходит авторизацию очень тяжело , может минут 30 не конектится , нужно раз 10 перегрузить тогда возможно он пройдет авторизацию , а так работает нечем не вышибишь
504 T сразу конектится без каких либо проблем .
2640 ( скрин)
Jan 1 00:00:12 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:13 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1088, ds=8032
Jan 1 00:00:24 daemon crit pppd[371]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:24 daemon crit pppd[371]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[371]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:26 daemon err pppd[371]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[371]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[371]: PPP session established.
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[371]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:31 daemon err pppd[371]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[371]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[371]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[371]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:36 daemon err pppd[371]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[371]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[371]: PPP session established.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[371]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42 daemon err pppd[371]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[371]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[371]: PPP session established.
Jan 1 00:00:47 daemon crit pppd[371]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:47 daemon err pppd[371]: User name and password authentication failed.
далее после смены модуляции на мульти , вроде как 2640 стал нормально конектится и проходить авторизацию
далее вопрос , в модуляции могла быть проблема с авторизацией на 2640 U ? тк 504T идеально работал .
И вообще былобы интерестно еслиб кто дал ссылку на описание параметров приведенных на нижнем скрине :)
спс зарание )[/url]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:58
Подскажите как изменить веб порт на модеме?
ибо 80й порт понадобился для другого приложения
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 00:15
пробросьте 80 порт на локальную сеть
веб интерфейс модема сам уйдет на 8080
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:05
Наблюдается "зависшая сессия" на PPP-сервере провайдера в результате некорректного разрыва связи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:21
Люди помогите плиз.
Не могу разобраться с локальной сетью.
есть роутер 2640U в него по витой паре подключены два компа.
И провод ДСЛ.
Интернет работает на обоих компах.
IP раздает DHCP на роутере.
на моем компе 192.168.1.2
на втором 192.168.1.3
ОС - Win XP
Пинги с компов друг на друга и на роутер проходят.
Оба компа в одной рабочей группе.
Жму "отобразить компьютеры рабочей группы" -
Вижу оба компа, но зайти могу только в свой.
Захожу в свой - и вижу принтеры, задания, и мои расшаренные папки.
Пытаюсь зайти на другой комп - выдает ошибку.
Нет доступа к \\[имя компа]. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору сервера для получения соответствующих прав доступа. Вход в систему не был произведен: выбраный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
Через \\192.168.1.3\с$ так же зайти не получается.
С другого компа все тоже самое.
То есть можно зайти только в СВОЙ комп.
Если зайти просто в локальную сеть - то каждый комп видит только СВОИ расшаренные папки.
У меня скорость инета 64 кб/с. Однако аська сейчас кидает файлы со скорость больше чем 1 МБ/с. То есть я так понимаю - кидает она их по локалке. То есть сеть работает, просто нет доступа к другим компам в сети.
Самое обидное, что я уже сталкивался с другим роутером этой же модели. У знакомого настраивали: подключили ноутбук по Wi-Fi и комп по витой паре. Настроили только интернет через PPPoE. И все заработало как часы. И инет и сеть.
Помогите плиз советом...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:34
lerson писал(а):
SVitos писал(а):
Здравствуйте.
Сделал все так, через день опять началось :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 19:35
У меня тоже была проблема с пропаданием инета.
Решилась очень просто.
На самом деле - был не плотный контакт разъема кабеля в телефонной розетке, поэтому при малейшем колебании провода инет пропадал, до тех пор пока роутер заново не поднимал соединение.
Тот же самый эффект будет наблюдаться, если на телефонной линии бывает кратковременное и переодическое короткое замыкание.
 Заголовок сообщения: ЮТК великая проблема...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 20:40
Купил модем 2640u все врод еработатет нормально по ващей инструкции настроил внешку все четко заработало затем стал настраивать медиазону и тут началось что по вашей инструкции что по инсрукциям с другогих форумов получается постоянный облом.. Медиазон аотказывается работать постоянно одно и тоже показывает
wan info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/35 UBR pppoa_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoA Enabled Up 10.59.26.160
0/37 UBR mer_0_37 nas_0_37 MER Enabled DHCP Client In Progress...
то есть соединение которое отвечает за медиазону ип адрес не показывает что делать не опнятно..
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 6143
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ppp_0_35_1
Primary DNS Server: 80.254.111.254
Secondary DNS Server: 195.161.172.25
Device Info -- DHCP Leases
Hostname MAC Address IP Address Expires In
demon 00:1C:B3:42:CB:9F 192.168.1.3 23 hours, 37 minutes, 12 seconds
demon 00:1A:4D:67:6B:AA 192.168.1.4 23 hours, 12 minutes, 12 seconds
C:\Documents and Settings\demonn> ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : demon
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-67-6B-AA
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.254.111.254
Аренда получена . . . . . . . . . : 6 февраля 2008 г. 19:51:05
Аренда истекает . . . . . . . . . : 7 февраля 2008 г. 19:51:05
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 17.4 16.0
Attenuation (dB): 20.0 8.4
Output Power (dBm): 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 6668 33620
Rate (Kbps): 6143 640
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 8
B (number of bytes in Mux Data Frame): 94 6
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 13
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4922 5.5351
L (number of bits in PMD Data Frame): 1804 185
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 7 5
Super Frames: 827769 827767
Super Frame Errors: 1 243
RS Words: 109265592 3518009
RS Correctable Errors: 1221 300
RS Uncorrectable Errors: 2 N/A
HEC Errors: 1 938
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 194821045 20302739
Data Cells: 1277975 482107
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 23
Total SES: 0 5
Total UAS: 15 0
Что делать подскажите...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 08:26
Кто нить может подсказать???
На этом роутере можно настроить приоритет по использованию канала ДСЛ???
И как это сделать, если можно???
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:41
Данная возможность не поддерживается этим устройством.
 Заголовок сообщения: Re: ЮТК великая проблема...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:44
Интерфейс не получает IP-адрес от DHCP-сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:09
Те же вилы. Тот же модем. Я недалеко в области только у нас соединение PPPoE. И IP я получаю
0/35 UBR pppoe_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoE Enabled Up 172.19.251.249
0/37 UBR mer_0_37 nas_0_37 MER Enabled Up 10.253.156.228
В файлообменник захожу. Всё доступно для скачивания, но попасть на МедиаЗону не могу. На дном из форумов даже не грузятся картинки, которые находятся на Медиазоне. Подключился позавчера и третий день не могу туда попасть. Тех. поддержка разводит руками и предлагает вызвать мастера. Типа настройки браузера не правильные или системы. Но брауер IE6, сбрасывал по-умолчанию. А настройки ситемы причём? Что там может быть не так?
Последний раз редактировалось @ndrey Чт фев 07, 2008 18:42, всего редактировалось 1 раз.
