Текущее время: Вт авг 11, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 21:04
Я использую ваш модем DSl-2640U. Чтобы не тянуть провод через всю квартиру использую Compact Wireless-G USB Network Adapter with SpeedBooster для дистанционной связи компьютора с модемом.
Скажите пожалуйста, как установить код на подключение к модему (DSl-2640U). В настоящий момент любой человек в радиусе ста метров может подключится к моему модему и скачивать трафик за который мне потом прийдется платить.
P.S Я к сожалению не смог найти ответ на данный вопрос ни в руководстве (оно еще и на английском язаке) ни в FAQ. Теперь вся надежда на вас.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 21:38
Для начала скачай русское руководство. В разделе ADSL и последняя миля есть прилепленая тема Объявление: Русскоязычные мануалы для устройств U-серии. Эти объявления и для тебя то же. ЧИТАЙ.
По делу. Поставь шифрование и на закладке Advanced- Wireless-MAC Filter активируй Allow и нажми кнопку Add. Потом впиши туда МАС-адреса беспроводных устройств, которым ты разрешаешь доступ к твоему модему. Лучше это делать по проводной сети, а то вылетишь если не сможешь быстро вписать свой МАС адрес
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 21:51
Не сильно то обольщайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 09:08
А лучше поставит шифрование, например WPA-PSK и ввести ключ от 8 до 64 символов.
При подключении будет запрашиваться ключ и если он не правильный доступа не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:26
1. Шифрование на ТД и компьютере-обязательно
2. отключить dhcp (или ограничить только вашим компьютером)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:50
Настройка Wireless части ADSL маршрутизатора DSL-2640U
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:35
@ndrey писал(а):
Поставь шифрование и ....
Анекдот.
Разговор двух соседей.
- Сосед, ты на рыбалку?
- Нет! Я на рыбалку!
- А то я подумал, что ты на рыбалку.
По теме. Чем плох метод (помимо шифрования) что я предложил?
По мне так - железный вариант. Сам использую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 05:29
Если без шифрования, то достаточно легко сломать. Данные передаются в открытом виде, перехватили пакет, посмотрели мак, прописали у себя, подключились.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 07:09
"В следующем окне выбираем своё имя сети «My_network» из списка «Select SSID», выбираем тип сетевой аутентификации «Network Authentiсation», например «WPA-2 PSK», вводим ключ (8 – 63 символа) «WPA Pre-Shared Key», выбираем метод шифрования «WPA Encryption», например «AES», и для сохранения внесённых изменений нажимаем кнопку «Apply»."
именно это шифрование имелось ввиду, т.е. общее шифрование канала, а не просто отсечка по мак-адресам, при таком способе шифруются все данные, включая мак-адрес.
А мак адрес подделывается очень легко =)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
