Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Проблема с DI 604
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 12:14
Добрый день,
Пользуюсь DI 604 (B1, FW 1.81) уже около пол года, никогда не имел с ним проблем, но вот вчера переинсталировал WinXP и комп перестал видеть DI 604 вообще :( даже не пингуется, web интерфейс естественно тоже не работает.
Пробовал делать reset, тоже не помогает. Может че не так делаю?
Подскажите, может есть какие мысли где тут собака порыта?
Reset делал так:
Нажал кнопку Reset и ее удерживая отключил питание, подождал 5 с., подключил питание, подождал 5 с., отпустил кнопку Reset.
Заранее блогодарен за ответ,
WildSOFT
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 12:52
Модератор
Модератор
Если переставили винду, и сеть пропала, то уж шлюз-то ковырять точно не надо было. Проверяйте настройки TCP/IP винды
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 13:06
После сброса шлюза, на его LAN интерфейсе адрес устанавливается в значение 192.168.0.1/24. Проверьте, что бы настройки IP на винде были из этой подсети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 16:48
Спасибо за советы :) Только дело в том что винда не первый раз переставляется и раньше никаких проблем не было... Вот поэтому я и полез к шлюзу :wink:
Насчет IP: у меня в виндах установлено "Obtain IP address automatically" и в Advanced Settings "DHCP enabled", т.е. все по умолчанию. Раньше, переинсталировав винды, все таким образом проходило на ура...
ОК, вернусь домой, еще раз все проверю.
И еще вопросик, после reset'а шлюза фильтры out/inbound тоже сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 21:04
Сбрасываются вообще все настройки. А насчет винды - так если она по DHCP пытается адрес получить, а у вас DHCP может быть не запущен? Попробуйте вручную выставить параметры - Иван это описал уже выше. Тогда точно никаких проблем с подключением быть не должно!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2003 09:59
Спасибо всем за советы!
Выставил параметры вручную и все пофиксилось :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 101
