Текущее время: Пт окт 23, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: DI-524 + DVG-2001S + SipNet потеря связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 22:24
Есть следующая проблема: оборудование 2001S через DI-524. Соединение устонавливается и все работает прекрасно. Но через некоторое время связь с Sipnet сервером теряется (в трубке - короткие гудки). В чем может быть причина или какие параметры надо устонавливать?
 Заголовок сообщения: Re: DI-524 + DVG-2001S + SipNet потеря связи
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 00:23
А ты чего-нибудь на маршрутизаторе настраивал (Virtual server, etc ...)
У меня просто подобная проблема с DSL - 2640U, только он совсем перестал соединяться
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 09:06
Попробуйте устройство прописать в DMZ
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:29
Не, ничего не прописывал нигде. У меня когда подвисает, помогает единственная вешь: отключение питания у обоих устройств, затем поочередное включение сначала 524, а затем 2001 (после того как 524 интернет обнаружит).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:30
Прописал, о результатах - завтра. Он где-то через 2-3 часа связь теряет (хотя точно я не замерял).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 10:30
Модем работает отлично, но приобрел себе 2001s - подключился к SIPNET
Шлюз сначала заработал без всяких дополнительных настроек, далее - отвалился
Попробовал настроить Virtual Server на 5060 TCP/UDP - не работает
+ STUN и Vitual server на 3478 TCP/UDP - тоже не работает
На DMZ если ставить - отваливается через пару часов и больше не соединяется, пока не перезагрузишь модем
Все прошивки на устройствах последние
Вот такая петрушка
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:47
Прописал в DMZ. Сутки проработал без проблем.
Спасибо.
