Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:39
BDenis писал(а):
Ну да, я перепутал.
Видишь, с регистрациями все нормуль. Просто у длинка так выбирается исходящая линия, и в этом нет ничего кривого.
Просто правильно набирай номер.
- сумничал? даже саппорт просит дампы сетевого обмена при регистрации чтоб понять где ошибка в астериске или в поведении шлюза! (иначе они б просто забили на мои посты или послали бы на.... эээ к мануалу!)
тот варинт что шлюз будет принимать анонимные вызова неприемлем с точки зрения дырявости.
ещё раз поясняю в шлюзе транк отключен и никакого отбалдышного выбора линий быть не может!
есть регистрация 2х портов фхо которые как и фхс порты должны реагировать строго на запрос к конкретному порту
или по твоему если я обращусь с астериска к регистрации фхс порта 5 вызов на фхс линии 2 а повторно обратившись попаду на линию 3 это тоже будет нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:52
не хочешь слушать - так какого хрена спрашивал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:03
вопрос техподдержке о том правильно ли функционирует их оборудование и если нет то как его заставить делать правильно, а им соответственно исправить эту ошибку (если конечно она существует), а не о том как извратиться чтоб он делал то что хочется.
проблему как таковую я решил уже и сейчас мне всёравно как он функционирует.
сейчас идут качели в направлениях что неправильно работает -
шлюз или астериск
они считают астериск, а я считаю что шлюз (и потом уже что это астериск)
нужно найти доказательства виновности......
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:10
Истина как всегда посередине. Все работает правильно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:37
okulski писал(а):
рявости.
Боже мой! Как вы умеете уверенно говорить о своих заблуждениях! Почему отмена регистрации чего-либо запрещает звонки через него?
Очередной раз намекну: вы никак не разберетесь... ну там.. про жопу с пальцем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:38
:lol: в сети которая соединяет шлюз и астериск???? она собрана на активном оборудовании длинк!!!! гм мммм если только оптика вносит коррективы????!!!!! :lol: или материнская плата потому как даже сетевушка длинк стоит на серваке :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:40
Давайте конструктивно. Что сейчас вы считаете багом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:46
1 goto firsf_message
2 read all_thise_topic
3 end
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:47
Нда.. Конструктивно не вышло.
Что же все таки баг?
Линии регистрируются. Позвонить через нужную тоже получилось. В чем трабл?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:49
Тоже есть такая проблема.
Каждый FXO регистрируется отдельно.
В sip show peers и sip show users видно, что ригистрация прошла успешно.
Вот только не пойму где бага.
При прямом звонке на номер порта все нормально. Например, порт 1 имеет в астериске номер 0006. И если позвонить на номер 0006, то видно что на длинке поднимается трубка на 1 порте и только на нем.
А вот если делать Dial(SIP/0006/номер) то звонок идет через произвольно выбранный порт, ну или через первый свободный, фиг его знает. Но явно не через 1.
Уважаемая тех.поддержка и люди которые сталкивались с данной проблемой. Ответьте пожалуйста как с этим бороться и где ошибка.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 23:21
Вот ошибка:
должно быть так:
Dial(SIP/0006номер@0006)
если не регестрировать железку и не отслеживать состояние портов в астере, то можно так:
Dial(SIP/0006номер@IP_шлюза)
причем первые 0006 -- это номер порта на шлюзе (на случай если он у вас не равен номеру в астере)
Правда это скорее не ошибка, а особенность реализаций функций не описанных стандартом. Жаль только в инструкции об этом только одна строчка в контексте...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:09
Спасибо!
У меня пока так и сделано.
Только я считаю что это неправильно.
Если идет invite на 0006, то должен открываться именно этот порт.
Конечно это не сильно напрягает, но не люблю когда что-то сделано через одно место )
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 22:48
Это один из простых и абсолютно правильных способов выбранных длинком.
Чтобы понять, почему по другому нельзя, вам нужно почитать повнимательней про протокол SIP. В общем случае адрес в сип выглядить так:
<абонент>@<узел>
где под узлом подразумевается или доменное имя или айпи адрес, т.е. адресовать порт после @ нельзя. А то что вы указываете после @ в Dial 0006 лишь говорит астериску где брать айпи, но _никак_ не адресует порт!
Таким образом, порт можно адресовать только до @. Сложность в том, что только там шлюзу можно передать городской номер и приходится извращаться, чтобы еще как то адресовать порты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:25
мм.. а вот вопрос..
есть * ну и 6004ы
6004 регается на * по каждому порту с именами dlinkFXO1 - dlinkFXO4
соответственно, если я хочу совершить вызов по третьей линии, то я должен инвайт сделать таким:
dlinkFXO3<номер>@<адрес железки> ?!?
:D
можно расчитывать на появление в новой версии прошивки наличия четырех транков ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:32
zztoper писал(а):
мм.. а вот вопрос..
Сложный вопрос. Мне кажется, что лучше не использовать символьные имена, когда имеешь дело с телефонией. Если имена будут цифровые, тогда вы все правильно написали.
Сомневаюсь. Да и зачем они вам, если есть астер.
