Текущее время: Чт окт 22, 2026 14:57
 Заголовок сообщения: DVG-6004S - не вешает трубку
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 19:16
Привет!
Подскажите, знатоки. DVG-6004S подключен к программной АТС. Когда кто-то звонит с городских линий, и на этот звонок отвечают внутри организации (с IP-телефона) - все нормально.
Если же кто-то звонит, но на его звонок не отвечают, и звонящий кладет трубку - шлюз продолжает "держать линию" и отпускает очень не скоро. Бывает что не отпускает вообще.
У меня за это уже отключили телефон, потому что шлюз полдня не клал трубку.
Как с этим бороться?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:16
Скорее всего нужно научить гейт распознавать сигналы отбоя ("busy") телефонной станции, к которой он подключен.
Для начала попробовать сделать описанную в руководстве процедуру "CPT auto detect".
Возможно это придется сделать несколько раз, запомнить те характеристики (частоты, длительности), которые выпадали чаще другий и прописать их руками в наборы параметров CPT/Cadence Settings
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:22
Я это делал. Только не уверен, что правильно.
Как я понял, при автокалибровке нужно указать какой-нибудь номер, куда шлюз позвонит. Я ему указал мобильный свой.
Потом шлюз позвонил, я снял трубку, нажал # и повесил трубку.
Потом шлюз позвонил еще раз и я снова стял - нажал # - повесил.
Все ли я правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:14
Не совсем правильно, насколько я понимаю: номер, на котороый звонит гейт, должен быть подключен напрямую к той же самой АТС, от которой приходит линия, воткнутая в гейт. Если звонить на мобильник, то наверняка соединение пойдет через дополнительные станции-коммутаторы и измерены будут параметры последней в цепочке, а не искомой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:25
Вообще-то очень странно. Ведь если 6004 ни с кем не смог соединится по SIP он в принципе не должен поднять трубку!
В соседней ветке написано, что для этого нужно поставить галку Early Media Treatment.
Хотя, если занято не распознает -- это баг требующий лечения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:37
Позвольте! По-моему, шлюз всегда снимает трубку и инициирует SIP INVITE с внутренним номером.
А затем уже станция либо выдает сигнал вызова, либо сигнал занято, либо активизирует протокол Т.38.
Проблема в том, я то я НЕ ЗНАЮ, что такое Early media threatment. И в мануале про это ни слова, как и не слова о сотне других опций!
Это и есть баг Dlink, требующий лечения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:40
У меня нет, только после соединения по sip. Правда у меня 4032, но они с 6004 очень похожи.
Видимо дело именно в галке Early Media Treatment.
Вот и вычислили, что это за бня. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:50
Я могу сказать, что эта опция включена у меня по умолчанию, так что тут все чисто.
Поскольку шлюз у меня все еще на тестировании дома, мне трудно сказать, насколько часто зависает линия в реале.
Однозначно можно сказать, - если на внутреннем телефоне трубку снимают - линия не подвисает.
Дождусь Planet и тогда сравним.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:54
А у меня отключена. И так и должно вроде быть, что бы трубку не снимал.
Кстати, в английском руководстве эта опция описана и вообще это принятый термин для SIP. То что мы ее не понимаем это минус скорее нам чем длинку.
Последний раз редактировалось BDenis Вт янв 29, 2008 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:57
Упс... Интересно. Спасибо за совет. Сейчас буду дрючить :)
Просто обидно, что столько времени уходит на решение проблемы, за которую я еще и заплатил...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:05
Обидно. У меня неделю колбасило, когда я АТС на ВоИП менял. Но то, что все, в конце концов, заработало лишь подтвеждает, что у меня просто кривые руки, а не железки.
Просто обычно, что бы заниматься подобными вещами надо предварительно пройти обучение, а мы все наживую... Но мне нравится, да и начальство, вроде, не особо против -- дешево.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:12
Я читал вашу оду. "И осерчал админ"...
Вообще странно, что вы не отладили все на пилотной группе юзеров, а вот так сразу...
Вот литература, кстати. Пользуйтесь
http://avaxsphere.com/search?q=voip&commit=Go
http://avaxsphere.com/search?q=sip
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:18
Нарыл описание что такое Early Media.
Эта настройка описывает реакцию шлюза на ответ sip 180 (ringing). Если галка не стоит, то ничего не происходит. Если стоит, то в зависимости от настроек шлюз может сам гудеть вызываемому абоненту (ring back) либо сразу транслировать ему линию (и при этом снимать трубку).
Сделано это скорее всего для поддержки интеркома.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:22
А где взять пилотную группу, если у нас всего в головном офисе 40 человек? Как при этом распределить всего 7 входящих линий?
Я конечно все предварительно потестил, что смог. Настроил все в выходные и проверил.
Но под нагрузкой выяснилось, что проверил далеко не все. :)
А за литературу, конечно, спасибо, но я предпочитаю первоисточники (стандарты), интернет и практику. Адреналин надо же где-то брать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:29
Спасибо!
Хотя вот так бодаться из-за каждой галки... Бэээ.
Я вам вот что скажу. Я согласен с вами по поводу кривых рук и железок. Но!
Мне заказчик, а вам руководство, платят за РЕЗУЛЬТАТ а не за научно-конструкторские исследования. Это очень важно понять.
А результата можно достигнуть за день, имея под рукой нормальный мануал и шлюз, или за неделю.
Да, знаний будет меньше, но будет РЕЗУЛЬТАТ. Заказчика же волнует он самый.
И я почти уверен, что колбасня телефонной системы в течении недели стоила фирме дороже, чем нормальный шлюз класса Grandstream.
