Текущее время: Пн сен 07, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Проблема с 2100AP в режиме WDS
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:08
Ситуация:
Есть 2 проводные сети. Они соединены м/у собой с пом. 2-х Dlink 2100AP в режиме WDS и 2-х направленных антенн ANT24-1801. Расстояние порядка 250-300 м.
На протяжении 2,5 лет было все нормально. Посл. неделю начали ПЕРИОДИЧЕСКИ твориться чудеса:
1. Пинг на точку доступа ч/з wi-fi - от 60 мс.
2. Пинг на клиентов за точкой доступа - нет ответа.
3. Telnet на точку доступа ч/з wi-fi - прерывается через 3-5 сек. после подключения.
4. Индикатор на железке постоянно мигает.
Может длиться целый день, может минуту, может пару пакетов...
Ребут точек ничего не дает.
Подскажите, что может быть причиной всего этого?
Наводки? Попытка несанкционированного доступа к сети (перебор паролей)? Флуд в удаленной сети? Или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:56
1) флуд, если сети большие и постоянно расрастаются - возникает UDP/TCP флуд. В такой ситуации я бы порекомендовал понаблюдать за сетевой активностью вообще. Помогает фильтрафия лишнего трафика. Чем фильтровать - я думаю разберетесь.
2) На вашу частоту подсел ещё кто-то, т.е ваши точки и ещё какие-либо левые работают на одной и той-же частоте. Лечится мониторингом вайфайных каналов и правильным выбором других частот работы точек.
3) тупизна самих точек: такое случается крайне редко, но всё таки бывает: точки сами по себе начинают тупить, даже если к кажой подключено по 1 компу. Просто тупят всё, сами по себе. Решается заменой точек, но предварительно нужно точно определить какую менять и нужно ли это.
4) Слабый сигнал от точек: возможные причины - изменение позиционирования антенн, гниение или износ кабеля, разгерметизация контактов кабеля и антенн, глюк точек.
