Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DES-3028 NETBIOS
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:24
Подскажите пожалуста как запретить на коммутаторе использование netbios, то бишь чтобы клиенты не могли друг друга видеть по этому протоколу?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 NETBIOS
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:57
через ACL ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:18
То что через ACL я в курсе, вопрос как???
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 17:26
На пользовательских портах свичей заблочить порты по протоколам:
UDP 137
UDP 138
UDP 139
TCP 135
TCP 445
Вот тут показан пример написания блокировки DHCP:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_66.php
На основе этого документа вы напишите ваши правила.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:42
Спасибо огромное, только TCP 137 а не 135.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:33
Блокируйте и то и другое, лишним не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 14:07
например так:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 2869 port 1-26 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 1900 port 1-26 deny
или так:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1-26 deny
эти 2 примера идеинтичны, т.е. делают абсолютно то же самое, за исключением портов 2869 (TCP) и 1900 (UDP)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:37
a shto nosetsa po etim 2869 tcp i 1900udp
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:09
TCP Port 2869 - UPNP Universal Plug and Play Device Host
UDP Port 1900 - SSDP SSDP Discovery Service
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 00:15
UPnP
P.S. полный список портов используемых виндой можно глянуть в Microsoft KB 832017
2 BuHast - пока я писал Вы ответили :)
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
