Текущее время: Пн сен 21, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:26
привет всем !
Стоит DWL-2700 ,
login : admin
Password : *********
> get11g txpower
Tx Power : Full
Current Transmit Output Power 14.5 dBm
OK!
Возник вопрос ! Почему 14,5 dBm а не 23dBm как написано на сайте
прошывка 2,10EU
Зарание блогодарю !
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:25
ключевое слово 11g
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 15:23
tuskan писал(а):
ключевое слово 11g
можно чуть подробнее ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 15:52
в режиме В будет больше мощность.
200 миливатт только ручками прописать.
Из web интерфейса не включить.
Думаю, вам и не нужно 200 миливатт.
Если где то не хватает - меняйте антенны.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 16:26
ставили на B и все тоже самое !
и выставляли даже 11M руками но не меняется нечего , всеравно пишет 14.5 dbm
причина ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 20:04
лезьте в телнет и меняйте ручками.
вы так и не сказали зачем оно вам?
вы делаете линк в 20 км?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:26
да ладно какие 20км ?
в реальном максимум 3км !
у меня на крыше DWL-2700AP с ANT24-1500 , максимальная дальность до клиента не больше 1км и всеравно хреново !
FW-2.10eu , телнет знаем уже наизусть все что надо я думаю уже прописана , : set11g antenna 1 , set11g mode 1 , set11g speed 3 , ставили и это : set11g mode 0 , set11g speed 0 , и не меняется не чего значительного !
схема подключения к серверу где есть интернет : DWL-2700AP подключен сетевым кабелем к DWL-2100AP с БестерПараболик 27dbi который подключен к удаленному DWL-2700 на расстоянии 1 - 1,5км , сигнал от 2700 приходящий на 2100 составляет 100% а с 2100 на 2700 80% , связ между ними хорошая но между 2700 и клиентоми хреново !
может не тянит 20 одновременых клиентов для интернета ? у которых максимальная скорость интернета 128kbps но не у всех .
из 20 абонентов не все вместе же качают , у некоторых (серфинг ) у некоторых (download) , и всетаки всего нам надо 2 - 3 mbps но не получается !
ставили все прошивки которые есть на сайте Dlink ! самый лучщий сигнал на прошивке 1,03 но зависает 2700 а на остальных хреново
пинги подниматся до 1000 - 1500мс
как можно это все усилить, какими средствами ? сигнал , скорость и Т.Д
если кому надо ответ о том что 2100 не работает на улице то я отвечаю что у нас минусовой температуры не бывает , минимум +5С
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
cron
