Текущее время: Ср авг 12, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: DSL-2500U имеет ли VIRTUAL SERVER
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:35
DSL-2500U имеет ли VIRTUAL SERVER/
на DSL-500 такая функция есть . а на этом не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U имеет ли VIRTUAL SERVER
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:51
Конечно есть. Вроде бы на вкладке advanced, точнее не скажу - лениво шнурки перетыкать, он у меня за роутером в бридже стоит :)
Может называться это port mapping ещё.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:04
Я вот тоже не нашол.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:29
В DSL-2500U:
Раздел Advanced > Virtual Server
В DSL-2500U/BRU/D:
Раздел Advanced Setup > NAT > Virtual Servers
 Заголовок сообщения: проблем
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 15:20
или я слеп но нет там виртуал сервера ? прошивка заводская. решил софт обновить . и этого не нашел . взял диск с инструкцией и она не совпадает . может проблемма в браузере (опера) ?
 Заголовок сообщения: прошил свежей прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 16:16
прошил свежей прошивкой но виртуал сервера не нашел .. уточняю весию железа DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 20:14
если устройство в режиме моста (bridge) - там этого не будет
должно быть - роутер + NAT + firewall
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 20:36
Спасибо буду рыть ..
на счет делинка 524 .. как девайс ? стот с него на 2500 пересаживаться ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 20:40
cубьективно... серия U несколько сыровата, хотя технически она лучше
глюки на T серии конечно остались кое какие (проброс портов глючный) но в целом - работает стабильно, проблем нету
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:24
Всем Спасибо ! справился я с ним !!!
вроде лудше работает чем старый 500Т
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 14:42
А как включить NAT + firewall, у меня тем нельзя поставить галочки, чекбоксы неактивные.
Прошивка DSL-2500U/BRU/D (RU_1.40_12252008).
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 15:12
PPP IP extension галочку снять
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 15:52
Если делать проброс портов (то есть пользовать VirtualServers), то NAT нужно оставить включенным, а Firewall выключить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:59
И всеже я бы не советовал выключать Firewall на роутере, штука хорошая, особенно когда DOSят или какие-нить другие гадости учинить пытаются. Так что NAT и Firewall - включены.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 02:47
Ну атакуют... и что из того? Если у вас отключены сервисы на WAN-интерфейсе, так хоть заДДосьтесь - роутеру будет совершенно по барабану - он даже свой интерфейс "не выдаст". А раз включен проброс портов - так это уже проблемы компа, куда перенаправлены пакеты. Так что файерволл роутера в этом случае совершенно не нужен, поэтому его и рекомендуют отключать, дабы освободить ресурсы...
