Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:01
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 16:26
D-Link 824VUP прошивка 106b09
IP в сети провайдера статический
- домашняя сеть: дектоп, ноут, кпк
- локальная (домовая)сеть- сайт провайдера со татистикой, хостинг-частные странички пользователей(сайты), форум, игровые сервера, DС++ внутри сети провайдера 10мбит
- интернет через VPN 128кбит-через D-Link
Все, за исключением DC++ работало с банальными маршрутами (настройки указанные сдесь не подошли для домовой сети):
192.168.0.0- 255.255.255.0-10.0.0.1
10.0.0.0-255.255.255.0-10.0.0.1
Теперь, после каких-то ухищрений провайдера ресурсы локальной сети престали полноценно работать, пускаю в обход маршрутизатора - все работает...Т.е. открывается статистика, а в форум нет доступа и т.п.
Провайдер от комментариев отказывается, типа ведите вторую линию для ноута, думаю и для КПК скажут тоже :twisted:
Может попробоватьнастроить роутер на работу с динамическим IP?
или проблема кроется в изменении мпаршрутизации в сети провайдера? :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:45
Приведите настройки WAN и LAN портов маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 00:00
Не могу скриншот вставить.... :oops: Или нельзя? :roll: [/img]
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 01:23
http://forums.pinnaclesys.ru/viewtopic.php?t=11203
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:18
Настройки:
LAN - http://slil.ru/25366894
WAN - http://slil.ru/25366911
В дополнении к выше описанным проблемам заметил что девайс "виснет" и полностью отрубает инет, домашнюю сеть...помогает только выключение минуты на 2-3. Перезагрузка програмная или кнопкой помогает в соотношении 1 к 3. Тоже грешил на провайдера, но минуя маршрутизатор все заработало....+ возникает преодическая проблема с открытием некоторых сайтов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 16:25
Пока самостоятельно разрешить проблему не удалось :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:54
Шлюз вам в таблице маршрутизации нужно указывать 192.168.101.1
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:06
Вчера вечером приехав с работы решил поменять шлюз: обнаружил странную картину - на обоих компах горит подключение с ограниченными возможностями. При детальном рассмотрении оказалось что маршрутизатор крепко повис: пингуется, но невозможно зайти на веб интерфес, вся сетка развалилась. Обычная перезагрузка с кнопки, отключением питания ничего не дала. Решил сброситься в зводские настройки - вроде долго держал кнопу секунд 15 ничего. Расстроился думал девайс умер. Решил отвезти на работу попробовать на рабочих компах.
Сегодна приехал на работу - ситуация не изменилась- маршрутизатор ведет себя также. Собрал консилиум - ларчик открылся просто - подержали кнопку подольше секунд 20-25и маршрутизатор сбросился к заводским настройкам, появился веб интерфес и все такое. Вечером дома попробую воспользоваться Вашим советом.
Единственное остался вопрс, что могло привести маршрутизатор в такой ступор? Питание - думаю нет- питается через упс...или может сетевая атака?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:23
Не знаю, всё что угодно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:08
К сожалению ничего не изменилось после смены шлюза, к примеру могу зайти на сайт провйдера, в статистику на форум не могу :
пишет 403 "You don't have permission to access / on this server
Apache/2.0.54 (Debian GNU/Linux) PHP/4.3.10-18 Server at forum......ru Port 80". Инет работает нормально. Проблема с сайтами осталоась... из рук в руки например не открывается...
Тоже самое пишет, если пытаюст зайти с работы на форум провайдера с работы....как вариант что можно попробовать поменять? P2P пока не тестил...
Сейчас этот форум просматривают: Finicky и гости: 17
