Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: DI-524 локальная сеть + интернет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:24
Есть кабельный модем, два компа (Ethernet) и ноутбук (Wi-Fi).
Решил построить сеть с общим выходом в интернет через кабельный модем. Купил маршрутизатор DI-524.
В настройках прописал MAC-адрес кабельного модема, адрес на модем выдается динамически. Посмотрел настройки FireWall - доступ по умолчанию был открыт, но в интернет не выйти.
Все делал по инструкции, но доступа в интернет так и не добился. Адреса на компы по DHCP выдаются нормально из заданного диапазона.
Какие еще есть дополнительные настройки что бы добиться лбщего доступа в интернет?
Ползал по данному форуму, но толкового ответа не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:01
не надо на роутер прописывать MAC адрес модема.
Приведите настройки для подключения, что дал провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:04
настроек от провайдера как таковых нет... есть только модем ии авторизация происходит по его MAC-адресу, паролей и имен для авторизации нет, IP-адрес выдается динамически на кабельный модем
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 08:42
Модем кабельный какой ? (порт Ethernet есть ?)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:54
модем ARRIS
хм... а как бы я его без порта Ethernet подключил бы к 524-ому??? Конечно есть!
Проблему решил следующим образом: провайдер прописал МАС-адрес моего роутера у себя... другие настройки роутера никак не пошли...
Теперь дело осталось за малым поднять Wi-Fi...
Прописывал SSID, канал - 6, ключ, 128 битное 16-ричное шифрование и ничего не пошло :(
Ноутбук ASUS A6T
Кто-нибудь может посказать настройки для роутера DI-524 для Wi-Fi или где их можно найти? Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 14:42
Да с настройкой Wi-Fi вообще просто:
переходишь на вкладку Wireless,
указываешь SSID, типа шифрования (лучше поставь WPA-PSK), далее выбери тип TKIP и пароль.
Затем в винде открываешь сетевые подключения, выбираешь свое подключение Wi-fi потом "изменить порядок сетей" (что то вроде этого Change the order of preffered networks) , там жмешь добавить, указываешь SSID,который только создал, WPA-PSK, TKIP, пароль
и все....
(еще можно скрыть вещание SSID, что б при простом сканировании не было видно... это где то на страничке advanced в настройках роутера)
Хотя, для начала можешь оставить ssid - default, без шифрования, что б проверить работает ли wi-fi ;) ну, и на ноутбуке не забудь включить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
