Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DES-3828 и мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:26
Только учусь, много прочитал, и решил зарезать на практике мультикаст на DES-3828
Выполнил:
DES-3828 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 3.00.B57
          Copyright(C) 2004-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3800:admin#config igmp_snooping all state enable
Command: config igmp_snooping all state enable
Success.
DES-3800:admin#config igmp_snooping querier all state enable
Command: config igmp_snooping querier all state enable
Success.
DES-3800:admin#enable igmp_snooping
Command: enable igmp_snooping
Success.
DES-3800:admin#config limited multicast address 1-28 from 224.0.0.1 to 239.255.2
55.254  access deny state enable
Command: config limited multicast address 1-28 from 224.0.0.1 to 239.255.255.254
Success.
DES-3800:admin#show limited multicast address
Command: show limited multicast address
Port  From            To               Access    Status
1     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
2     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
3     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
4     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
5     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
6     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
7     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
8     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
9     224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
10    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
11    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
12    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
13    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
14    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
15    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
16    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
17    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
18    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
19    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
20    224.0.0.1       239.255.255.254  deny      Enabled
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
При этом мультикаст действительно отрезается, но только не на адресах 224.0.0.x - там он работает.
Проверку осуществляю VLC плеером который ставлю на вещание по udp на 224.x.x.x
Не подскажите советом, в чем не прав.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:39
Вообще-то в принципе на текущий момент всё правильно. Подсеть 224.0.0.0/24 является служебной. Это не только служебные пакеты Multicast, но и OSPF, RIP и т.д. На всякий случай попробуйте прошивку которую я вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
