Текущее время: Чт авг 06, 2026 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:40
ABS_RU писал(а):
Попробовал воспользоваться советами - ничего не вышло :(
По прежнему, удается соединиться с роутером с удаленного компьютера, получить айпишник, но увидеть
Что значит - увидеть ? пинг не идет или что ?
внутреннюю сеть не получается :(
Как же все таки нужно действовать?
Уважаемые сотрудники DLINKa, скажите, какие Вам нужны данные от меня, что бы картина стала более ясной?
какие адреса у компов в сети и какой выдается удаленному ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:45
есть пинг до сервера PPTP (10.0.0.1), до внутренних адресов ( 192.168.0.х) пинга нет и не видно компьютеров в сетевом окружении.
В локальной сети адреса 192.168.0.х, удаленному выдается 10.0.0.х
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:54
Пробовал ставить IP у PPTP сервера 192.168.1.1 - картина такая же...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:06
192.168.0.1 с удаленного клиента пингуется? Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:16
Current Firmware Version: V1.44
192.168.0.1 не пингуется :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 15:19
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b02.BIN
После чего сбросьте его в заводские установки и настройте заново. Думаю, что у Вас проблема не в прошивке, но всё-же...
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 11:46
Темный Ангел писал(а):
Итог:
1. Прекратить извращение с подсетями
Лан 192.168.33.0
РРТР 192.168.34.0
(10.*.*.* не ставим, чтобы _случаем_ не подхватил маску 255.0.0.0,
с этим могут быть траблемсы в некоторых случаях)
2. на РРТР клиентах НЕ ставить галочку на удаленный шлюз
(если ставишь, то на роутере разреши выход этой подсети в мир)
для коннекта "лан-ту-клиент" эта галочка не уперлась не в одно место,
она нужна только для коннекта "клиент-ту-лан" и то все решается по роуте адд
Имею DI-824VUP с последней прошивкой (172.16.0.x), настроил VPN (192.168.7.x), подключил клиента на винде. Если НЕ СТАВЛЮ галку "default gw", то у меня из сети НЕ ПИНГУЕТ vpn-клиента, не пингует и все. Отключаюсь, включаю галку и ПИНГ vpn-клиента из сети проходит.
Как мне можно отказаться от установки галки default gw на vpn-клиенте, т.к. там свой инет, но сделать возможным ping из сети?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:17
Сегодня перепрошил новой прошивкой, предложенной в этом топике, попробовал настроить PPTP сервер, но опять ничего не выходит. :(
Не пингуется даже виртуальный адрес 10.0.0.1 (Виртуальный сервер)
Может я упустил какие то настройки? Может что то дополнительно надо настроить?
Как быть? Помогите разобраться!
Update:
Путем долгих мучений удалось установить, что маска подсети у клинета и у локальной сети при соединении одинаковая.
Перепрбовал разные адреса виртуального сервера, но каждый раз полное совпадение.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 05:28
При установке галочки в дополнительных настройках подключения VPN у клиента "Использовать удаленный шлюз..." удалось добиться пинга до локалки, но расшаренные ресурсы так и не открываются.
Мозг уже закипать начинает :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:41
Ну значит туннель поднялся и заработал. Насчет ресурсов уже смотрите настроки компьютеров.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:38
Уважаемый D-Link,
Соединяюсь по VPN (с "default gw") с DI-824VUP, локальная сеть вся доступна, DNS резолвит Internet-узлы, но не один из них не пингуется, tracert весь в звездах.
Что нужно сделать, чтобы компьютер, подключенные по VPN имел Internet по "default gw" через DI-824VUP?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:11
Ничего не понял.
Приведите настройки с Home->WAN, данные со страницы Status->Device info и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 16:37
Аналогичная проблема и у меня с DI-804HV. Не происходит маршрутизация с PPTP сервера на внутреннюю сеть. Клиент подключается нормально, назначается адрес 10.0.0.2 , в статистике VPN соединение видно, а внутренняя сеть не пингуется.
настройки WAN: 212.48.49.54/255.255.255.252/212.48.49.53/83.242.139.
10 настройки LAN: 192.168.1.160/255.255.255.0 DHCP сервер включен
настройки PPTP соответствуют рекомендациям http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php прошивка 1.50b02
Посоветуйте как это победить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:30
Сегодня пробовал с клиентом под 2К. Доступ в инет через GPRS MTS. Если поставить галку использовать DW, то адреса внутренней сети пингуются но расшаренные ресурсы недоступны и инет на клиенте идет через через внутреннюю сеть. Без галочки пингунтся только 10.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:29
Вобщем то опытным путем удалось выяснить, что многое зависит от встроенного в роутер фаервола...
После открытия всем и всего удается получить доступ к ресурсам сети, НО остаются вопросы: чертов gw конечно не устраивает... как настроить правильно - непонятно.
И как грамотно позакрывать все же фаервол
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
