Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 20:57
В общем,довольно часто при поступающем звонке на домашний телефон,рвётся связь с адсл, т.е. лампочка ADSL начинает моргать,и,собственно инет отрубает.Потом опять подключается.Я незаметил в этом какой либо последовательности кроме того, что это происходит после поднимания трубки при входящем звонке.Возможно это проблема у провайдера или АТС,незнаю,может подскажите?
И еще вопрос,является ли эта прошивка последней для моего модема(D500T) и не будет ли с ней проблем с моим провайдером,не поддерживающим ADSL2/+.
Провайдер Авангард Калининград.
Текущая прошивка V2.01B01T01.RU.20060522 .
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:51
сплиттер подключите
если в доме несколько параллельных телефонов то их тоже надо подключать через микрофильтр (или сплиттер)
и кстати замените прошивку на более новую )
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
не вижу причин по которым она могла бы не работать с вашим провайдером
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 02:02
Сплиттер подключен,само сабой,однако дисконекты имеют место.
Прошивку заменю,потестирую
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 03:23
может сплиттер неисправен, обычно такая ситуация при неисправном сплиттере
или когда какой то из параллельных телефонов подключен напрямую без сплиттера
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 09:23
СтОит по вопросу обрывов при входящем звонке обратиться к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:30
Спасибо за советы,воспользуюсь!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:46
У меня такой случай был. Помогла замена провода от квартиры до распределительного щитка на улице (или в подъезде, у кого как). Если провод старый и на нем скрутки, "бантики" и узелки, то... меняйте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 14:00
Я,кстати думал тоже об этом,и раз Вы тоже об этом упомянули,то обязательно поменяю,спасибо!
