Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 21:08
У меня модем DU-560M и на Win2k-SP3 стабильно была скорость подключения 43...46.Решил я поставить WinXP-SP2 на отформатированный диск.Драйвер модема с вашего сайта.После этого стабильно коннект идёт на 33,2(пробовал и переставлять драйвер,и команды типа ATZ и AT&F0-всё равно).В чём проблема,как решить?
Комп на Атлоне2400,512 памяти.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:43
Дело не в модеме. Виндоуз ХР резервирует 20% пропускной полосы для собственных нужд.
Вам следует оптимизировать Виндоуз ХР.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 18:12
Речь о QoS?
Так я его сразу выключил вообще,и как сервис.По идее должно было помочь.Хотя конечно попробую включить и установить резервирование на 0%.Если поможет,напишу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 18:33
Нет,не помогло.Поставил на 0%(как указано в WinXP FAQ),перезагрузил,без изменений.Да и по моему этот параметр не влияет на начальную скорость коннекта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 02:30
Просто нужно ждать, когда программеры фирмы Dlink напишут нормальный soft для чипа nForce2 (в моем случае)
У меня упала скорость скачки в 2- 2.5 раза. Сейчас самый дешевый PCI модем выдает больше скорости, чем Dlink_ский :x
XP тут не причем. Отмазки..!
P.S Дайте доступ к HTML или лучше Jave Script :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 18:07
если модем внешний - зайти в св-ва ком-порта и поднять скорость до 115000 - мож здесь собак порылся
+ долгий путь, конечно, но можно попробовать...
в в2к в св-х модема поставить галку - писать лог
после сеанса посмотреть в корневой директории виндовс по логу модема какой драйвер абв использовался
после этого пойти в папку inf (она с аттриб. хидден) и взглянуть в этот файл абв.инф
повторить действия для винХП
сравнить .инф файлы
лог файл из ХП можно сюда бросить - есно до начала первого коннекта включительно, не весь...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 21:35
Спасибо,что хоть кто-то отвечает.Сейчас накопилась статистика соединений:80-90% коннектов на 33,2, остальные выше 40.Соответственно,если запретить модему соединяться ниже 40,то происходят многократные попытки подключения до результата.Можно подумать,что ухудшилась линия,но после перестановки системы?Совпало?
Скорость порта 115200,почему-то в одном месте даже можно поставить 921600-но без изменений.
W2k теперь нет,так что на ней проверить не могу.Материнка у меня EpoX-8KHA+ на KT-266A.
Привожу части лога(версия драйвера и подбор скорости модемом):
10-19-2004 23:06:57.119 - Modem inf path: oem6.inf
10-19-2004 23:06:57.119 - Modem inf section: Modem
10-19-2004 23:06:57.119 - Matching hardware ID: usb\vid_0572&pid_1232
10-19-2004 23:06:59.032 - Send: ATDT####<cr>
10-19-2004 23:07:17.849 - Recv: <cr><lf>+MCR: V92<cr><lf>
10-19-2004 23:07:17.849 - Interpreted response: Informative
10-19-2004 23:07:17.849 - Recv: <cr><lf>+MRR: 33333<cr><lf>
10-19-2004 23:07:18.420 - Recv: <cr><lf>+ER: LAPM<cr><lf>
10-19-2004 23:07:18.420 - Interpreted response: Informative
10-19-2004 23:07:18.420 - Recv: <cr><lf>+DR: V44<cr><lf>
10-19-2004 23:07:18.420 - Recv: <cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>
10-19-2004 23:07:18.420 - Interpreted response: Connect
10-19-2004 23:07:18.420 - Connection established at 33333bps.
В папке windows данный oem6.inf имеет версию:
ClassGUID = {4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
CatalogFile = cxt1232k.cat
DriverVer=02/14/2002, 952.172.056.000
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 14:26
лог выглядит вполне нормально
по версии драйвера... не помогу - у меня курьер был, сорри
здесь попробуй посмотреть - там и про нов.версии биоса пишут и про нативе дрова от винды - в части улучшения работы...
http://forum.ixbt.com/?id=32&forumpage_ ... nk&author=
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 14:55
IP-PBX member
сравнить .инф файлы
данный модем - юсб!
и скорость порта тут не причем.
есть давно известные грабли в вин хр по поводу работы юсб устройств
так что качайте патч
ссылка даже где-то была здесь на форуме- пользуйтесь поиском
сами же говорили - при СП3 все ок а при СП2 - малая скорость.......
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 21:13
сравнить .инф файлы
данный модем - юсб!
теперь понял, пасиб (выше написал - у меня курьер был)
о, интересный патч: WinXP-SP2 -> Win2k-SP3
дай, плз, ссылку :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 12:08
Самое главное Микрософт поставить в известность. А то будет опять "Водный мир".
Ещё не сняли, а уже продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 17:33
Спасибо всем.Проблема решилась c установкой самого последнего драйвера,появившегося на ftp недавно.Название WIN2000_XP.ZIP ,после установки указана версия 173.41.0.0,дата 09.01.2004.Заодно пофиксен глюк со 100% загрузкой CPU при дисконнекте.Хотя глюк с задержкой дисконнекта на ~полминуты один раз всё-таки проявился.Но всё равно - наконец-то появился достаточно нормальный драйвер под XP.
