Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Сертификаты
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:56
Как настроить доступ к WAN из LAN с использованием сертификатов? Я так понимаю, для этого служит кладка Advansed>Certificates.
И как создать и подписать эти скртификаты??
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:16
раздал статические номера из серии 192.168.0.хх и все работает - странно, почему DHCP этого не делает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:18
Добрый день!
имею такую ситуацию:
Комп на базе WinXP соединен через WiFi адаптер Dlink DWL122 c 2640U.
Соединение висит постоянно, не рвется, скорость устраивает
Оператор связи - УкрТелеком (Украина)
Но при попытке поиграть в online-шутер вяснилась нехорошая вещь: Соединение между адаптером и маршрутизатором через равные промежутки времени (примерно 1 минута) пропадает на 2-3 секунды (либо возможно пинг увеличивается до 2-3 секунд). В течении 10 минут делал трассировку маршрута, уверен 100%, что рвется именно связь между компутером и маршрутизатором.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:31
Возникла следующая ситуация:
к 2640U подключил 3 компа (WiFi) и 1 комп (Ethernet).
инет черпал по локальной сети .
т.е. у длинка было 2а IP-шника (192.168.6.38 (для внешней сети) и 10.100.100.1 (для внутренней))
все подключенные компы были в 10.100.100.х сети , (т.е. длинк работал как маршрутизатор, но только по лану)
Работало около 2х месяцев, все было ОК.
Но с недавнего времени работать перестало, инета нет.... если подключать витую пару напрямую к компу инет есть.
На форуме прочитал, что данный девайс такого делать не умеет,...но есть одно НО - он реально умел это делать на протяжении некоторого времени,... (в настройках роутера локальной сети провайдера изменений не было)
В чем может быть причина? То ли то что работало - глюк, то ли то что не работает - глюк.
Если это все таки реально повторить, подскажите плиз как
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 10:45
могу ли я настроить мост по вай-фай, т.е. чтобы настройки соеденения TCP/IP и PPPoE хранились в компьютере, и что бы я мог включать раздельно сеть TCP/IP и интернет PPPoE???
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:04
Имеем подключенный ноут по WiFi (WPA-PSK), комп (PC) подключен в LAN2. Все ходят в инэт. НУЖНО еще подключить КПК чтобы он тоже ходил в инэт. На сколько я понимаю WPA-PSK кпкашка не понимает, а понижать режим шифрование я не хочу. Как подключить КПК?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:19
Используй Guest Wi-fi но там придется назначить слабое шифрование
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:50
Подскажите, если зоздать два PPPoE соединения с одинаковыми параметрами, и настроить 2640 в режиме моста, можно ли будет используя "высоко скоростоное подключение к Интернет" на двух компьютерах выходить в интернет? Как осуществлять "дозвонку?" Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:47
Добрый вечер. Вчера купил модем 2640U, подключил RJ-45 к модему, к компу, выставил чтобы айпи давался автоматически, в свою очередь на модеме включил питание, горела красная лампочка, он прогрузился, затем засветилась зеленая лампочка включения, зеленая лампочка вай-фая, и лампочка подсоединения к компьютеру. Услугу еще не дали, я решил настроит пока модем. НО!
DHCP не выдал айпи моему комьютеру и при попытке ввода 192.168.1.1 в строке IE страница доступа не отобразилась.
в ipconfig выдает по типу
IP 168.252.95.243
маска 255.255.0.0
шлюз 168.252.95.243
проверял на трех компьютерах, ситуация идентичная, не могу попасть в модем, чтобы его настроить.
пробывал ручками прописывать
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
пингую 192.168.1.1 - шлюз, а он 100 процентов потерь и не пингуется вообще.
Что делать, подскажите, пожалуйста, менять модем?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 00:29
IP 168.252.95.243
маска 255.255.0.0
шлюз 168.252.95.243
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
кнопочку ресент зажми и подожди секундр 15-20 ))))
потом попробуй подключить на адрес 192,168,1,1
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:16
Имееться DSL-2640U, два компьютера, adsl, и выход в городскую локальную сеть.
Интернет настроил на домашние компы.
Вопрос если втыкнуть кабель от городской сетки в один из портов, и назначить второй айпи, домашнии компы смогут иметь доступ к ресурсам локалки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:35
имею сабж.
сидел на адсл, теперь подключил домашнюю сеть.
по форуму поискал - в целом написано что настроить его не получится, поскольку на езернет порты у него нет маршрутизации.
- тогда зачем у него внутри можно забивать два ип адреса, и настраивать таблицы маршрутизации?
- нет ли возможности его перенастроить или перепрошить так, чтобы один из езернет портов стал бы работать как WAN (вместо адсл-порта)?
или его выкинуть и покупать чтото типа DIR300?
заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:47
Роутер 2640U подключен к Стриму. Стационарный комп подключен к роутеру проводом. Неудаётся настроить wi-fi на ноутбук! Ноут просто не видит сеть от этого роутера. Видит сеть "Голден wi-fi", а от роутера не видит. Производил все настройки как в руководстве на сайте написано, но всё равно ничего не получилось! Подскажите что-нибудь, пожалуйсто!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:51
viewtopic.php?t=51831
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 09:13
Здравствуйте.
Вот купил DSL-2640U 2 недели назад. Всем доволен, только настраивал мне его брат (сам я практически не разбираюсь в этом), и брат уехал... а началось вот что: практически каждый день, по происшествии какогото времени после включения, пропадает интернет. Сразу же перенастраиваю маршрутизатор визардом и интернет появляется. Просто не удобно каждый раз при включении компа перенастраивать модем. А еще не проверял ночью во время длительной закачки, может и потом разрыв будет происходить?
Подскажите плиз, где какую галочку поставить или что там еще? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
