Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:33
 Заголовок сообщения: DSl-500T и сервер
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:11
Уважаемые возник такой вопрос, есть модем DSL-500T, провайдер Веб-Плас (СПб). Прошивка на модеме ver. 2.0 Подключен к тарифу ADSL. Как настроить его в качестве модема, без всяких NAT чтобы подлючить в один из сетевых разъемов на сервере. Просто не получаеться настроить... Может дело в прошивке, она поддерживает просто ADSL. Если нет тока как ее понизить?!?
 Заголовок сообщения: Re: DSl-500T и сервер
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:15
Для этого достаточно в настройках WAN указать тип подключения Bridge (мост).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:33
А как же настройки провайдера. Типо имя пользователя и пароль
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:47
Поднять PPPoE клиента на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:08
В этом случае PPPoE-сессию будет поднимать Ваш сервер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:01
А как быть с прошивкой (V2.01B01T01.RU.20060620), на ней будет работать или она тока расчитана на ADSL2/ADSL2+ !?!?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:31
Прошивки ADSL2+ и AnnexM поддерживают сверху вниз все предыдущие стандарты ADSL.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:43
хмм, странно просто фишка в чем пытаюсь его настроить уже целый день, и не как. Разными путями и через мост и так. Все равно пищет нет коннекта и лампочка адсл мыргает все время пытаясь присоединиться
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:56
Если не поднимается ADSL соединение - дальше можно и не пытаться что-либо делать. Попробуйте "поиграть" типами модуляции, чтобы добиться устойчивого ADSL соединения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:13
А это как?!?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:42
Advanced -> ADSL -> Modulation Type -> G.dmt
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:46
Спасибо, будем пробовать !!
