Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:01
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 00:37
Попытаюсь без эмоций...
Купил DCS-5220, возникла острая необходимость оставить один объект под наблюдением.
Что не понравилось:
1) Нигде (НИГДЕ!!!) в описании не указано, что по умолчанию устройство имеет IP 192.168.0.99. Везде какие-то глупости про 192.168.0.120 и якобы DHCP сервер (от которого камера тоже ничего получить не может). Install Wizard, ясное дело, камеру найти не смог.
2) В крайнем нижнем\левом положении камере сносит голову, после чего она перестает самостоятельно двигаться горизонтально.
3) Камера никоим образом не может отправить на фтп\емэйл картинку\видео, как по детекции движения, так и по расписанию.
Прошивка последняя 102, на предыдущей была такая же фигня.
Камера выход в интернет имеет, т.к.:
а) синхронизирует время с NTP сервером
б) регулярно при включении\перезагрузке\очередном глюке (это можно как ни будь отключить?) шлет мне по почте "System log from..."
В логе нашел такие записи:
Jan 13 00:08:16 SYS: Serial number = 001346DC1176
Jan 13 00:08:16 SYS: System starts at Sun Jan 13 00:08:16 CST 2008
Jan 13 00:08:16 NET: === NET INFO ===
Jan 13 00:08:16 NET: Host IP = 192.168.254.200
Jan 13 00:08:16 NET: Subnet Mask = 255.255.255.0
Jan 13 00:08:16 NET: Gateway = 192.168.254.222
Jan 13 00:08:17 NET: Primary DNS = 195.34.32.116
Jan 13 00:08:17 NET: Secondary DNS = 192.168.254.222
Jan 13 00:08:21 IP_CAM: SYS: Sync with NTP server <2008/01/13 00:08:21>
Jan 13 00:08:24 SYS: === Access Point Information ===
Jan 13 00:08:24 SYS: ESSID="HOME"
Jan 13 00:08:24 SYS: MAC=00:19:CB:1B:3C:9C
Jan 13 00:08:24 SYS: Mode=Infrastructure
Jan 13 00:08:24 SYS: Bit Rate=54 Mbps
Jan 13 00:08:24 SYS: Channel=5
Jan 13 00:09:02 crond[424]: failed user root parsing start-eventd 2
Jan 13 00:09:02 crond[424]: failed user root parsing stop-eventd 2
Jan 13 00:20:19 IP_CAM: RTSP Server:Start one session, IP=192.168.254.252
Jan 13 00:20:19 IP_CAM: RTSP Server:Stop one session, IP=192.168.254.252
Jan 13 00:20:57 crond[1775]: failed user root parsing start-eventd 2
Jan 13 00:20:57 crond[1775]: failed user root parsing stop-eventd 2
Jan 13 00:21:01 crond[1775]: failed user root parsing start-eventd 2
Jan 13 00:21:01 crond[1775]: failed user root parsing stop-eventd 2
Jan 13 00:22:28 crond[2029]: failed user root parsing start-eventd 2
Jan 13 00:22:28 crond[2029]: failed user root parsing stop-eventd 2
Jan 13 00:22:48 IP_CAM: RTSP Server:Start one session, IP=192.168.254.252
Jan 13 00:24:04 IP_CAM: RTSP Server:Stop one session, IP=192.168.254.252
Приятно осознавать, что у софта какие-то внутренние проблемы с кроном.
Я как бы не настаиваю, но как привести сабж в чувство? Или возможность нормальной работы будет реализована только в следующей прошивке? :)
P.S. Ах да, чуть не забыл написать, что же понравилось... возможность отключить светодиоды на корпусе... вроде все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:00
Я тоже не мог получать ничего на e-mail, не пойму в чем дело :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:08
Что не понравилось:
1) у камеры по-умолчанию стоит получение адреса по ДХЦП (у всех работает, кстати), в квиде, если ВНИМАТЕЛЬНО читать, сказано что что ПРИМЕР IP адреса
2)какая h/w версия устройства (найти можно на приклеенном к корпусу (снизу обычно) стикеру, но Вы первый кто жалуется, скорее всего Ваш экземпляр поврежден
3) скриншоты всего что Вы настраиваете выложите, там точно ошибка, либо недонастроено что-то
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 09:39
Отпишусь по поводу пункта 3 и такой же проблема с отправкой.
Итак, имеем firmware 1.01 (кстати на фтп нет 1.02 о котором пишет прошлый комрад), и hardware А1.
Вот настройки:
Не идет по почте ни скринов ни видео :(
Вот еще лог на всякий:
Jan 17 08:22:50 SYS: Serial number = 001CF0066ACF
Jan 17 08:22:50 SYS: System starts at Thu Jan 17 08:22:49 CST 2008
Jan 17 08:22:50 NET: === NET INFO ===
Jan 17 08:22:50 NET: Host IP = 192.168.0.125
Jan 17 08:22:51 NET: Subnet Mask = 255.255.255.0
Jan 17 08:22:51 NET: Gateway = 192.168.0.1
Jan 17 08:22:51 NET: Primary DNS = 87.240.1.1
Jan 17 08:22:51 NET: Secondary DNS = 192.168.0.1
Jan 17 08:22:59 SYS: === Access Point Information ===
Jan 17 08:22:59 SYS: ESSID="RanaNet"
Jan 17 08:22:59 SYS: MAC=00:1B:11:A8:4E:6C
Jan 17 08:23:00 SYS: Mode=Infrastructure
Jan 17 08:23:00 SYS: Bit Rate=11 Mbps
Jan 17 08:23:00 SYS: Channel=6
Jan 17 09:24:54 IP_CAM: RTSP Server:Start one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:28:53 IP_CAM: RTSP Server:Stop one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:30:55 IP_CAM: RTSP Server:Start one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:30:57 IP_CAM: RTSP Server:Stop one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:31:00 IP_CAM: RTSP Server:Start one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:32:15 IP_CAM: RTSP Server:Stop one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:32:19 IP_CAM: RTSP Server:Start one session, IP=195.218.191.132
Jan 17 09:32:21 IP_CAM: RTSP Server:Stop one session, IP=195.218.191.132
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:10
а дни разве не надо выбирать?
в любом случае прошивку до последней
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:27
Хм, дни проверю.
А где взять последнюю прошивку? на FTP dlink в той папке пусто :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:36
Про прошивку не знаю
попробуйте поискать на .com
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:55
На .com написано, что нельзя заливать ее в девайсы не североамериканские :) И все же я думаю дело в каких-то настройках :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:56
А как насчет дней? посмотрели?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:00
Дни прочеканы галками, время тоже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 23:13
CEKCOT
Кстати, а у тебя на предустановленные позиции камера нормально возвращается? У меня, если судить по моушн зонам, она время от времени, недоезжает по горизонтали какое то расстояние до нужной точки...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 09:31
Не, с движением никаких проблем не наблюдаю. Проблема только в отправке по мылу скринов :( Это ужасно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:43
Надо попробовать поставить свой мэйл\фтп сервак и посмотреть на нем логи.
P.S. Интересно, если ее сдавать\менять, то это только через СЦ (долго?) или, если не прошло 14 дней, то через магазин?
Гар. талона в коробке не было, пробивают по серийникам?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:44
14 дней через магазин. Но толку-то что? Замена где?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:01
Всмысли где замена?
Кстати, а на каком основании сдавать в магазин? Вряд ли они будут проверять отправку файлов.
