Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 06:07
Есть локалка районная, адреса в ней приватные (10.11.x.x). Доступ в инет осуществляется путем поднятия VPN соединения. Соответственно если настроить NAT на локальный адрес - не будет инета, а если на VPN - отваливается локалка. С помощью какого оборудования d-link можно одновременно настроить NAT на два интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:22
Что за VPN?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:39
Alexandr Zaitsev писал(а):
Что за VPN?
PPTP, MS CHAP
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:15
DI-524/524UP/604/604UP/624S/704P/804HV/824VUP+.
http://www.dlink.ru/pressrelease/2007/2007_08_24.php
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 02:39
Спасибо! буду нацеливатся на 804ый... Жаль конечно что в LB604 не ввели эту фичу ;-(
Засада! У него DMZ и Virtual Server настраивается только последний байт IP ;-((
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:02
А Вам куда надо, в другую подсеть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 00:23
Да, у меня например внутренняя адресация 192.168.61.xx - так исторически сложилось, менять хлопотно...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 02:27
Что-то я Вашу логику не пойму. Почему из того, что у Вас в LAN будет стоять любимая Вами 192.168.61.xx, следует, что Вам надо ставить DMZ и Virtual Server в другую подсеть ?!!
По определению работы NAT, он "транслирует" адреса между LAN и WAN и при обращениях на порты WAN из-вне направляет пакеты во внутреннюю сеть LAN ТОЛЬКО на те IP, на которые настроены Virtual Server (для соответствующего порта) или DMZ (для любого порта).
У Вас на LAN настроена Ваша любимая внутренняя подсеть 192.168.61.xx, на один из компов в которой Вы хотите "направить" запросы из-вне. Так ПОЧЕМУ Вас при этом смущает, что "У него DMZ и Virtual Server настраивается только последний байт IP" ??!!! Естественно только один байт адреса в LAN, а как же иначе при маске 255.255.255.0 (более широкую маску на LAN эти модели по-моему не позволяют)? Или "так исторически сложилось", что Ваша внутренняя (LAN) сеть шире класса "C" ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 04:57
Сорри, я Вас правильно понял, что в случае если я задам подсеть как 192.168.61.0 mask 255.255.255.0 то мне предложат выставить DMZ для 192.168.61.x?
Вероятно, я был сбит с толку виндой, к которой NAT жестко привязан к 192.168.1.1
Еще вопрос. Как ограничить обращение к DMZ только для определенных подсетей? Это возможно в принципе и конкретно для этого устройства?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 08:07
На данном устройстве врядли вы сможете нормально это ограничить. При прописывании DMZ, роутер "открывает" firewall, а правила firewall для DMZ или virtual server удалить нельзя. Если хотите гибко конфигурируемый firewall тогда обратите внимание на DFL-210 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =18&id=619
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 09:19
А его нет в списке поддерживающих DUAL ACCEESS ;-(
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:48
Это устройство совсем другого класса и DualAccess в нем есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:05
Подскажите пожалуйста, поможет ли мне прошивка с
DualAccess в DI-624S в такой ситуации :
Провайдер раздаёт канал по обычному ethernet, без туннелей и т.д.
Собственно и-нетский адрес - "белый",
а на внутрисетевые ресурсы выдает дополнительный адрес
из сети 10.0.0.0 со своим шлюзом в эту сетку из этой "серой" сети,
скажем 10.0.0.1.
Адреса статические.
Т.е нужно прописывать два адреса на wan интерфейсе.
Буду очень благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:26
Нет, роутер такое не позволяет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 20:43
DFL210 такое позволяет - но он и стоит 8000 рублей.
