Текущее время: Сб сен 12, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: вопрос по 3526
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 20:57
есть такой свитч
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.00-B27
Hardware Version : 0A3G
подскажите какая для него последняя прошивка
никак не могу понять в чем разница 3526 и 3526DC
сильно не пинайте раньше не сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:01
Так полную информацию по команде show switch включая шапку приглашения покажите.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:05
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 5.00-B27
Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:admin
password:******
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1B-11-21-7B-C7
IP Address : 172.16.16.1 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.16.1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:10
У Вас DES-3526. DES-3526DC отличается от DES-3526 тем что питание у него 48V DC. Последнюю прошивку я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:13
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 23:24
А как вообще узнать, DC или AC свитч (кроме как на веб-морде глянуть картинку)? Есть ли SNMP OID может?
MAC Address       : 00-17-9A-04-18-15
IP Address        : 213.168.44.171 (Manual)
VLAN Name         : mgmt
Subnet Mask       : 255.255.255.128
Default Gateway   : 172.16.10.10
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Hardware Version  : 3A1
Device S/N        :
Power Status      : Main - Abnormal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
SSH               : Disabled
RMON              : Disabled
и что значит: Main - Abnormal?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 02:00
значит ненормальное питание :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 21:56
Скорее всего на подходе кондесаторы в блоке питания. Причину нужно выяснять. Вентилятор давно проверяли?
