Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:59
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:24
Доброго времени суток всем.
Есть 2 офиса, между ними оптика. На головном офисе мини-АТС. Нужно прозрачно пробросить 12 внутренних номеров на дочерний офис (там обычные телефоны), чтоб народ пользовался телефонией так же, как и на головном.
Есть DVG-2016S и DVG-3016S.
Вопрос: как настроить эти железяки?
Мануал на английском прочитал, тут ФАК и форум тоже перечитал - не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:07
чему там не работать? прописаваешь phonebook и хотлайн...
блин! ну кто так спрашивает?! как лох прям -- "ничего не работает". сунь железки в урну и перестань админить раз вопросы задавать не умеешь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:03
Блин! Прописан и phonebook и хотлайн. Настраивал по вот этому факу
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
или DVG-3016S не видит АТС, или ХЗ. Но телефоны, подключенные к DVG-2016S, при поднятии тубы гудят "занято".
Так нормально вопрос сформулирован?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:14
Для локализации проблемы попробуй настроить их в одном сетевом сегменте. Что между шлюзами стоит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 15:21
Да. Так вопрос сформулирован лучше.
Если _все сделано_ по факу, то значит устройства не видят друг друга.
Совет по поводу одного сегмента дельный.
Скачай SLmonitor (где-то на форуме давал ссылку) и посмотри, что говорит 2016 при поднятии трубки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 19:12
Они в одном сегменте - 192.168.1.2, 192.168.1.3 на WAN
192.168.8.2, 192.168.8.3 на LAN
между ними патч-корд (для настройки, в рабочем режиме будет оптика и DMC-920)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:12
Второй раз: посмотри в SLMonitor.
http://www.nateks-networks.ru/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,99/Itemid,153/
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 15:56
BDenis писал(а):
18:57:45 *** SLMON start to log ***
18:57:57 [002072] == Ver(1.02.35.99.3797 2006/11/24 14:52:41) PId(087.DLink.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.59.80 13/Oct/2006 18:06:41) Hw(PNP1632-16) == 0.6.5-2
18:58:32 [002446] 0: Fxs Pickup
18:58:33 [002446] 0: HotLineEnabled with [701]
18:58:33 [002446] 0: End Input Default Route [0]
18:58:33 [002446] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<701>
18:58:33 [002446] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=192.168.17.3:5060
18:58:33 [002446] 0: ==7:Inviting
18:58:33 [002446] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@192.168.17.3:5060;user=phone>
18:58:33 [002448] 0: 501=DIALING
18:58:40 [002526] 0: Invite timeout, PlayBusy ===
18:58:41 [002527] 0: ==15:PlayBusyTone
18:58:49 [002610] DSP_ch0_check=0
18:58:49 [002610] 0: Fxs Hangup
18:58:49 [002610] 0: ==3:Idle
18:58:49 [002610] 0: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:47
Все предметней и предметней...
Еще бы не плохо узнать с кого из девайсов лог. Судя по всему с 2016.
Во первых -- ОБНОВИ ПРОШИВКУ!!!.
это грит, что 2016 не видит 3016. Или какая-то из настроек не дает 3016 отвечать на инвайт. Надо на 3016 в этот момент тоже логи смотреть.
Кстати, АиПи адрес не соответствует тому, что ты называл вначале:
192.168.1.2 и 192.168.1.3 это явно не 192.168.17.3
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 19:34
Да
Пробовал - не совпадают имена файлов :(
Следующий пост
В доке вычитал, что при адресах из диапазона 192.168.0.0-192.168.8.254 какие-то проблемы с шарингом. Сменил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 19:44
2016:
19:57:54 *** SLMON start to log ***
19:58:05 [012238] == Ver(1.02.35.99.3797 2006/11/24 14:52:41) PId(087.DLink.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.59.80 13/Oct/2006 18:06:41) Hw(PNP1632-16) == 0.6.5-2
20:02:45 [015046] 2: Fxs Pickup
20:02:45 [015046] 2: HotLineEnabled with [603]
20:02:45 [015046] 2: End Input Default Route [0]
20:02:45 [015046] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<603>
20:02:45 [015046] 2: PhoneBook has GwNo=603, addr=10.1.1.3:5060
20:02:45 [015046] 2: ==7:Inviting
20:02:46 [015046] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:603@10.1.1.3:5060;user=phone>
20:02:46 [015048] 2: 703=DIALING
20:02:46 [015051] 2: 703=PROCEEDING
20:02:47 [015066] 2: 703=CONNECTED
20:02:47 [015066] 2: Peer=10.1.1.3:9004, PT=4, RecvOnly=0
20:02:47 [015066] 2: SetFxsPolarity(1)=0 ---
20:02:47 [015066] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.1.3:9004, PT=4, FC=1, NewOOB=0
20:02:47 [015066] 2: ==14:Talking
20:02:57 [015167] 2: 703=DISCONNECT
20:02:57 [015167] 2: Release Active Dlg
20:02:57 [015167] 2: SetFxsPolarity(0)=0 ---
20:02:57 [015167] 2: ==15:PlayBusyTone
20:03:02 [015219] DSP_ch2_check=0
20:03:02 [015219] 2: Fxs Hangup
20:03:02 [015219] 2: ==3:Idle
20:03:03 [015219] 2: SetFax(1)=0
3016:
19:58:14 *** SLMON start to log ***
19:58:25 [006022] == Ver(1.2.34.39.2829 2006/08/18 08:18:04) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
20:02:45 [008636] 2: 603=OFFERING
20:02:45 [008636] 2: Get CallerId=703
20:02:46 [008636] 2: Peer=10.1.1.2:9004, PT=4, RecvOnly=0
20:02:46 [008636] 2: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
20:02:46 [008636] 2: FxoHookOff
20:02:46 [008636] 2: SetInputGain(-2)
20:02:46 [008636] 2: ==18:St_TrunkDialOut
20:02:47 [008648] 2: Fxo DialOut OK
20:02:47 [008649] 2: 603=ACCEPT
20:02:47 [008649] 2: ==13:St_VoipAnswering
20:02:47 [008651] 2: 603=CONNECTED
20:02:47 [008651] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.1.2:9004, PT=4, FC=1, NewOOB=0
20:02:47 [008651] 2: ==14:St_Talking
20:02:57 [008751] 2: Fxo Detected CPT Busy(5)
20:02:57 [008751] DSP_ch2_check=0
20:02:57 [008751] 2: FxoHookOn
20:02:57 [008751] 2: Bye at Talking
20:02:57 [008751] 2: ==15:St_PlayBusyTone
20:02:58 [008752] DSP_ch2_check=0
20:02:58 [008752] 2: FxoHookOn
20:02:58 [008752] 2: ==3:St_Idle
20:02:58 [008752] 2: SetInputGain(4)
20:02:58 [008752] 2: SetFax(1)=0
20:02:58 [008752] 2: 603=DISCONNECT
20:02:58 [008752] 2: Release Old Dlg #2
Попытка обновить прошивку:
16:03:43 [008580] <Upgrade> Server=192.168.17.10:69
16:03:43 [008580] PS-MSG 01/01 00:14:40 Prvsn msg: Action Type : CGI Update Sys Image, Notify Gw to Release For Manual Upgrade
16:03:43 [008580] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_BEGIN](2)
16:03:43 [008580] GwDisableSystem
16:03:43 [008580] Provision Begin
16:03:43 [008587] PS-MSG 01/01 00:14:40 Prvsn msg: Connect to TFTP Server [192.168.17.10:69]
16:03:44 [008587] PS-MSG 01/01 00:14:40 Prvsn msg: Download File[v86sipg.pnp1632-16.482.128K.pack.sys]
16:03:47 [008617] PS-MSG 01/01 00:14:43 Prvsn ERR: Stop Operation
16:03:47 [008617] PS-MSG 01/01 00:14:43 Prvsn ERR: TFTP ErrorCode [1][File Not Found]
16:03:47 [008617] PS-MSG 01/01 00:14:43 Prvsn msg: Action Type : CGI Update Sys Image, Notify Gw to Release For Manual Upgrade
16:03:47 [008617] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_BEGIN](2)
16:03:47 [008617] PS-MSG 01/01 00:14:43 Prvsn msg: Connect to TFTP Server [192.168.17.10:69]
16:03:47 [008617] PS-MSG 01/01 00:14:43 Prvsn msg: Download File[v86sipgPNP1632-16-482-128K-087.pack.sys]
16:03:50 [008647] PS-MSG 01/01 00:14:46 Prvsn ERR: Stop Operation
16:03:50 [008647] PS-MSG 01/01 00:14:46 Prvsn ERR: TFTP ErrorCode [1][File Not Found]
16:03:50 [008647] PS-EVENT [REBOOT.NONE](0)
16:03:50 [008647] Quit
Реально в архиве с д-линкового фтп файлы называются:
v86sipgPNP1632-16-482-128K-085.pack.app
v86sipgPNP1632-16-482-128K-085.pack.sys
Переименование не помогает :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 10:14
В последних логах все работает!
Вот это:
-- установленно соединение.
а вот это:
-- через 10 сек 3016 опредилил сигнал занято во входящей от АТС линии и соединение разорвано.
Вроде все нормально. После набора 603 10 сек должен слышаться гудок -- можно набирать номер вашей внутреней АТС.
По поводу прошивки -- обратитесь в техподдержку длинка. На некоторые модели они высылают прошивки по мылу. Обновиться нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:23
Вот это:
а вот это:
Почему-то занято получается всегда :(
Можно мне порядок осуществления исходящего звонка, а то может я что-то не так делаю?
(Снимаю трубку, слышу длинный гудок, набираю номер, например 111. В промежуткаж между нажатиями слышится все тот же длинный гудок... Примерно через 3 секунды после набора номера идут 2-3 коротких гудка тихо потом короткие гудки погромче.)
Спасибо за прошивку. Уже качаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:54
Порядок осуществления звонк у тебя не правильный.
В случае если хотлайн настроен:
поднимаешь трубку -- в течении секунды в ней появляется гудок. Причем это уже гудок твоей атс (т.е. он слегка глуховат на слух). Набираешь номер -- должно происходить тоже, что и при звонке с обычного телефона подключенного к АТС. Т.е. не должно быть гудка между цифрами!
Если гудок есть -- проверь как передается DTFM (должно быть одинаково на обоих девайсах), покрути настройки DTFM (опять же по логам надо определить, то ли 2016 не понимает твой телефон, то ли 3016 плохо проигрывает). В тех логах, что ты приводил, 2016 не определял нажатий на клавиши (если они были конечно).
Для начала -- залей прошивку.
если хотлайн не настроен -- снимаешь трубу, слышишь громкий четкий гудок, набираешь номер 3016 линии ( нет гудков между цифрами), слышишь глухой гудок твоей АТС далее как в предыдущем варианте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:14
Прошивку обновил: на 2016 - 087я (присланная Колосовым), на 3016 085я (с фтп пошла, 087я не захотела :? )
Все то же - в трубке слышится набирание номера, между нажатиями гудок, потом короткие гудки занято :(
лог с 2016
18:57:30 *** SLMON start to log ***
18:57:41 [000590] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
18:57:42 [000590] == Ver(1.02.37.35.6137 2007/10/02 09:25:19) PId(087.DLink.NoPrefix.large) Drv(0.9.5.1.445 13/Jul/2007 16:40:18) Hw(PNP1632-16) == 0.6.5-2
19:00:22 [002211] 2: Fxs Pickup
19:00:22 [002211] 2: HotLineEnabled with [603]
19:00:22 [002211] 2: End Input Default Route [0]
19:00:22 [002211] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<603>
19:00:22 [002211] 2: PhoneBook has GwNo=603, addr=10.1.1.3:5060
19:00:22 [002211] 2: ==7:Inviting
19:00:22 [002211] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:603@10.1.1.3:5060;user=phone>
19:00:22 [002213] 2: 703=DIALING
19:00:23 [002216] 2: 703=PROCEEDING
19:00:23 [002220] 2: 703=CONNECTED
19:00:23 [002220] 2: Peer=10.1.1.3:9004, PT=4, RecvOnly=0
19:00:23 [002220] 2: SetFxsPolarity(1)=0 ---
19:00:23 [002220] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.1.3:9004, PT=4, FC=1, NewOOB=0
19:00:23 [002220] 2: ==14:Talking
19:00:33 [002329] 2: 703=DISCONNECT
19:00:34 [002329] 2: Release Active Dlg
19:00:34 [002329] 2: SetFxsPolarity(0)=0 ---
19:00:34 [002329] 2: ==15:PlayBusyTone
19:00:37 [002360] DSP_ch2_check=0
19:00:37 [002360] 2: Fxs Hangup
19:00:37 [002360] 2: ==3:Idle
19:00:37 [002360] 2: SetFax(1)=0
лог с 3016
18:57:38 *** SLMON start to log ***
18:57:50 [000470] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
18:57:50 [000470] == Ver(1.02.36.99.4914 2007/04/03 13:58:37) PId(085.DLink.Nortel.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.59.80 13/Oct/2006 18:06:41) Hw(PNP1632-16) == 0.6.
18:57:50 5-2
19:00:22 [002009] 2: 603=OFFERING
19:00:22 [002009] 2: Get CallerId=703
19:00:22 [002009] 2: Peer=10.1.1.2:9004, PT=4, RecvOnly=0
19:00:22 [002009] 2: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
19:00:23 [002009] 2: FxoHookOff
19:00:23 [002009] 2: ==18:TrunkDialOut
19:00:23 [002011] 2: Fxo DialOut OK
19:00:23 [002011] 2: 603=ACCEPT
19:00:23 [002011] 2: ==13:VoipAnswering
19:00:23 [002013] 2: 603=CONNECTED
19:00:23 [002013] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.1.2:9004, PT=4, FC=1, NewOOB=0
19:00:24 [002013] 2: ==14:Talking
19:00:33 [002120] 2: Fxo Detected CPT Busy(5)
19:00:34 [002120] DSP_ch2_check=0
19:00:34 [002120] 2: FxoHookOn
19:00:34 [002120] 2: Bye at Talking
19:00:34 [002121] 2: ==15:PlayBusyTone
19:00:34 [002121] DSP_ch2_check=0
19:00:34 [002121] 2: FxoHookOn
19:00:34 [002121] 2: ==3:Idle
19:00:34 [002121] 2: SetFax(1)=0
19:00:35 [002122] 2: 603=DISCONNECT
19:00:35 [002122] 2: Release Old Dlg #2
Где еще покопать?
