Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 00:46
Скажу сразу, весь день лазил по форуму, но так и не понял... Если не трудно подскажите плиз что и как делать, а то уже голова раскалываеться 3 день так мучаться )))
есть D link DI 624S ( рев В1, прошивка 1,11 ) и LAN сеть, через которую выход в инет
в сети у меня был IP 192.168.4.99 маска 255,255,255,0 и гейт 192,168,4,1 ( DNS никогда не вводил и все прекрасно работало - но в роутере настройки WAN не сохранялись без DNS, поэтому тупо скопировал DNS оторый мне выдаеться провайдером при конекте к VPN - посмотрел его в окне статус)
ввел все эти параметры в WAN - VPN заработал ( подключался и по LAN и по WI FI ), firewall отключен ( на компе нету ), инет пашет, но вот ни одна онлайн игра не работает ( WoW, EVE )
Второй момент - не смог через роут настроить чтобы видна была сеть
Route
You can add route rule to system routing table
Static Route Policy route in multi-PPPoE mode
Static Route
The WAN route ONLY works in non-PPPoE Mode
Enabled Disabled
Interface LAN WAN
Destination
Netmask
Gateway
что в моем случае вводить в Destination , в гейт как я понял надо ввести ИП роутера - 192,168,0,1 ( или внешний который у меня сейчас на WAN 192.168.4.99 ) ?
И третье - подключаю хард по USB , захожу в file sharing, там стоит доступ для всех без авторизации, группа home ( как и на компе ), в сети появляеться еще один комп ( имя то что я и ввел в file sharing ) и при попытке захода на него требует логин и пароль, пробовал поставить в роутере доступ по паролю - все равно не могу законектица, кстати в статусе хард не виден, UPNP не могу создать стартовую директорию ( видать по той же причине - хард не виден )
ума не приложу что со всем этим делать )
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:09
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера.
Route
Static Route
Enabled Disabled
Interface LAN WAN
Destination
Netmask
Gateway
Destination и Mask Вам должен сообщить провайдер, Gateway - 192.168.4.1
Жестуий диск должен быть отформатирован в файловой системе FAT32 или ext2fs
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:23
перебрал МТУ с 60 до 1469 ( 500, 600, 700 и тд ) - не помогло,
второе - что за дуал аксес в новой прошивке - эьл и есть возможность настройки роутера ( через маршруты ) чтобы работал ВПН и видна была сеть?
и третье ( сразу скажу что тех поддержка у моего провайдера это девушка на телефоне ( которая узнала что такое пинг, гейт и канал от меня :) ) и неизвестно когда появляющийся админ ( наверно какой нить сдудент который нифига не знает в сетях, потому что МАС адресс мне добавляли дня 3 ( добавил деректор конторы которому я не выдержав позвонил лично )
так вот вопрос про сеть - как я понял destination - назначение это просто ИП компа в сети ? тоесть потом я прописываю маску своей сети и ставлю гейтом ИП роутера, ибо кроме гейта ВПН в и компов узера у нас нет больше системников в сети
вот какая сеть 15 компов с ИП 192,168,4,хх и гейт 192,168,4,1
по трассировке он конектица через пару промежуточных гейтов к шлюзу 10,10,0,32 который как уже я и понял соединяет с каналом
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 23:30
Что-то сумбур у Вас какой-то. Какая подсеть у Вас зовётся локалкой? Наверное 192.168.4.1 - 192.168.4.255 (Это следует из маски подсети с нулём на конце). Если так, то причём здесь вообще 15 компов, адрес 10.10.0.32 и настройка статических маршрутов ?
Если Вы уж так хотите в явном виде указать роутеру, что пакеты для этой сети надо посылать в шлюз с адресом 192.168.4.1, то это делалось бы на компе (будь он маршрутизатором) командой
route add 192.168.4.0 mask 255.255.255.0  192.168.4.1 -p
а в Вашем случае (на роутере) просто вписываете цифирки в табличку для статической маршрутизации.
Если же у Вас там есть ещё какая-то локалка (в адресах вида 10.10.x.x) пакеты к которой Ваш VPN-шлюз правильно не доставляет, то нужно и для той сети маршрутизацию прописать... Но Вы сами написали, что те адреса видны в трейсе, значит к ним и через VPN всё доходит...
Короче, не ясно, в чём у Вас именно проблема в отношении доступа к локалке (какой именно эффект не получается увидеть) - напишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:54
Мммм... извиняюсь за кривизну вопроса, просто ни с сетями ни с роутерами не работал никогда
Расскажу так
Есть сеть с 15 компами 192,168,4,... соединенная свичами и гейт в этой сети с ИП 192,168,4,1 ( ИП все статик ), инет подключен по ВПН через эту локалку, провайдер сказал ИП ВПН подключения 10,10,0,32, ну я сделал tracert и увидел такую картину
192,168,4,1-->ххх-->xxx-->10.10.0.32
Просто суть в том что когда кабель подключен к ноуту - я вижу все 15 компов локалки, а когда к роутеру ( соответственно по DHCP мой ИП меняеться с 192,168,4,99 на 192,168,0,100 ) только мои 2 ноута, в этих самых роутах как я понял и прописываються маршруты чтобы видть компы локалки за роутером
кстати сделав tracert с кабелем в роутере получил
di-624s--->10.10.0.32
очень глупый вопрос ( но на самом деле не знаю ) - почему сейчас мне не написал мой гейт в сети (192,168,4,1) и промежуточные точки?
может из игр меня кидает именно из за этого ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:46
Так значит у Вас на WAN ВАШЕГО роутера такие параметры: 192.168.4.99 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.4.1 - Так ?
Тогда всё понятно. Действительно, при поднятом (прямо с Вашего с роутера, как я понял) VPN соединении, ВСЕ пакеты попадают ПРЯМО в шлюз за VPN (10.10.0.32), "перепрыгивая" как через туннель все Ваши промежуточные узлы. Поэтому и локалка за роутером Вам становится недоступной.
Пропишите в роутере, что подсеть 192.168.4.0 с маской 255.255.255.0 пускать в обход VPN через шлюз 192.168.4.1, и будет всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:25
Подсеть 192.168.4.0/24 он и так будет пускать в обход туннеля, ничего прописывать не надо. Таблицу маршрутизаии надо прописывать для доступа в другие подсети.
M@DR@T
В "Сетевом окружении" компьютеры через роутер Вы не увидите. Доступ к ним можно получить только обратившись по ip-адресу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 00:25
Помогите пожалуйста, я человек не образованный в сфере построения сетей..Но вот с помощью DL-624 хочут подключить к локальной сети. Сделал следующие настройки:
Firmware Version: 4.03 , Tue, 15 Aug 2006
LAN
MAC Address
00-1b-11-58-64-41
IP Address
192.168.0.1
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP Server
Enabled
WAN
MAC Address
00-1b-11-58-64-42
Connection
fixed IP
IP Address
192.168.1.230
Subnet Mask
255.255.248.0
Default Gateway
192.168.7.254
DNS
192.168.7.253
Wireless 802.11g
SSID
dlink
Channel
1
Encryption
TKIP
Могу подключиться к впн..но сеть не вижу..но серваки кое какие пингуются..
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 00:47
это невозможно. MS DS работает в пределах одной сети. а тут выходят 2 разные. поэтому через сетевое окружение видно ничего не будет. но доступ по ссылкам вида \\IP останется.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:29
не получается
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 13:18
VacantStare писал(а):
не получается
чего не получается?
если ты про \\ip то оно и не везде будет получаться. можно подумать каждый пользователь расшаривает данные таким способом. более удобный обмен в локальных сетях сейчас производится с помощью различных p2p-сетей (dc++, torrents и т.п.)
некоторые вообще закрывают порты MS DS ибо они ненужны.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 13:25
да должно..У меня большая локальная сеть есть..и все там нормально заходи хоить по имени хоить по айпи..но решил через WIFI пользоваться сетью..для чего подключил роутер(валялся рядом) настроил..но сеть не вижу но впн соединение создать получается..
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:05
ещё раз повторяю. за маршрутизатором через сетевое окружение КОМПЬЮТЕРЫ НЕ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ,
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:19
да через айпи я пытаюсь зайти!!! команда выполнить и \\192.168.1.XXX не заходит!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:42
зато могу на серваки у которых ip 192.168.7.xxx зайти. но когда включаю впн они становятся не доступны
