Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: D-Link port aggregation = Cisco EtherChannel?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:31
Есть D-Link 3312SR
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.50-B10
Hardware Version : 0A2
и есть Catalyst 3750
хотелось бы соединить ихние порты в etherchannel, но никак.
На Д-линке включаем через меню в Link Aggregation 2 порта, на циске соотвественно на 2 порта ставим channel-group.
Не соединяются. Вторая циска с первой циской в той же конфигурации соединяются. Второго Д-Линка нет.
Может вообще пытаюсь соединить несоединимое? Типа Link Aggregation проприетарная фишка Д-Линка.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link port aggregation = Cisco EtherChannel?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:17
Только если Вы настраиваете в режиме Static. Но есть 802.3ad LACP, и Вы можете агрегировать канал с помощью данного режима.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:17
Вы не поднимете линк с EtherChannel. Это собственный протокол Cisco, который ни с чем несовместим. Можно поднять канал только в режиме 802.1ad LACP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:19
Можно и в режиме Static, циска умеет с некоторой версии IOS.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:01
в виде lacp и имелся etherchannel, привычка в терминологии.
debug lacp packet на циске показывет пакетики бегающие, но линк не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:37
У Вас с одной стороны настроено в активном режиме на другой в пассивном?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 17:13
Настраивал по этому FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_112.php
все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 20:08
есть только одно неудобство, если у циски порт транковый, LACP неработает.
Выход использовать статик.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:30
Работает, если в транке есть вилан номер 1 нетегированным (нэтив) - у циски LACP идёт только через него.
