Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 00:46
дык..походу закачка отжирает все ресурсы канала.....пользуися довнлоад мастером и включи регулирование скорости автоматически..или воспользуися подобнои прогои где можно скорость закачки регулировать....
я пошел дальше...закачку у меня производит второи комп-сервер(скорость стаит максимальная) и проблема отпала...с рабочего компа пинги в пределах 300мс :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 01:03
Grafstein
1. То то и оно, батенька. Проблемка то в том, что я могу качать на 10 кБайт/с (Download Master) и все равно получаю скачки пингов до указанных значений. Моя тарифная скорость 512/128 кбит/с.
2. Ваш пинг до 300 мс - это совсем не нормально. Правда, смотря куда. Лично я вот могу пинговать ближайший шлюз своего ISP
3. Ставить отдельный комп под сервер - выход не для всех.
4. Когда качаю файл, скорость одновременного upload падает в несколько раз. А DSL вроде как полный дуплекс пока еще
5. Хотелось бы услышать комментарии сотрудников D-Link. Может это косячок в их оборудовании (2640U) ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 01:23
хм..похоже и правдо косяк какоито у тебя..... только что пинговал c сервака рамблер.ru при запушеннои закачке...пинг в пределах 100-120мс также как и с рабочеи машини....но с рабочей страницы открываются довольно быстро а с сервера еле еле...а порои и вообше не открываются...:)))
сервер для меня выход..ибо закачка идет груглосуточно... а 3_х ГГцовый комп гонять 24\7 накладно:)) а так трудится старенький 300 цеоерончик под столом тихонько себе..никому не мешает... и энергии мало жрет.... :D
и так ждем ответа суппорта по проблеме indecent
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 08:53
indecent писал(а):
Grafstein
DSL то дуплекс но у тебя ADSL (512/128) и при скачки файла и обратный трафик идет особенно для всяки торентов емулов... поэтому и падает аплоад
Топлю урановые ломы
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:54
т.е. с 15-16 кБайт/с до 1-3 кБайт/с. Это не может обьяснятся никаким обратным трафом. Торенты, емулы (вообще никакие P2P) не использую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:37
Значит точно глюк... а на другом устройстве проверить нельзя, может провайдер..
Топлю урановые ломы
 Заголовок сообщения: Мак через 2640
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:20
Подключил устройство, создал подключение. Все работает на одном компе с Windows, подключил второй комп - Мак, то выходит в инет, то нет. Выходит когда адрес дает 192.168.0.хх, не выходит когда дает 192.168.1.х И еще два мобильника с поддержкой Wifi - Нокия выходит в инет -iphone нет, дает ip адрес 192.168.1.3 . Кто подскажет отчего DHCP по разному выдает адреса?
 Заголовок сообщения: Re: Мак через 2640
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:26
Видимо, в Вашей сети присутствуют два DHCP-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:22
Уважаемые суппорты подскажите такой вопрос по 2640U не очень хорошо получается с Wi-Fi, а точнее с настройками шифрования.
у меня есть ноутбук в нем торчит писимсиай карта Wi-Fi DWL-650
вот собственно и не могу сделать нормального соглосавания в шифровании.
Если с модема раздовать инет без паролей и прочего.... все чудно работает, а вот когда хочу настроить шифрование, чтобы никто левый не смог юзать не получается .... в модеме WPE в карте WPA
Хоть убейте не получается (((
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 17:48
А откуда они берутся? Может один это комп, который позволяет делить доступ в Инет?
Можно ли сделать, чтобы 2640 сам подключался к Мегалайн, а все компы и смартфоны, подключенные к нему по ЛАН или ВайФай могли входить в инет
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 02:26
По поводу высоких пингов и проблем с аплодом разобрались. Это проблема маршрутизаторов провайдера.
Сегодня заметил глюк, теперь с модемом: если качать что-нибудь на полную (у меня 1Mbps) и одновременно заходить в сетевое окружение, то там несколько секунд отображается фонарик (поиск комьютеров), а скорость скачивания файла при этом резко падает, потом восстанавливается
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 08:07
Доброе время суток.
Подскажите какая на текущий момент самая последняя версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 09:21
В устройстве DSL-2640U есть маленькая проблемка.
Суть:
Если в локальной сети есть сервера (http,pop3,..) и настроены виртуальные сервера в устройстве D-Link на соответствующие компьютеры, то сервера будут нормально доступны из WAN, а вот по локальной сети доступа к ним не будет.
Вопрос - почему не проходят пакеты из локальной сети на виртуальные сервера и можно ли это исправить малой кровью?
Проблема существует на любой прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 18:02
indecent
У меня на укртелекоме такая же байда. Как решили проблемму если не секрет?
Спасобо
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:24
вот у меня проблемма в следующем (dlink 2640), поменял в настройках модема адрес для локальной сети на 192.168.0.1, теперь не могу войти в настройки модема, не по 192.168.0.1, не по 192.168.1.1, вообще никак!!!! хотя интернет и локальная сеть работает нормально (на 2 компа), нажимал кнопку reset раз 5, но ничего не происходит, модем раздает адреса для компов автоматом, интернет работает, но настройки вообще никак не входит!!!!
