Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: up\down
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:46
Здравствуйте, одолел меня один свитчик (des3526 Firmware: Build 5.01-B09) и не знаю что с ним делать. Собственно вот:
26 2007/12/17 14:24:49 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
25 2007/12/17 14:24:47 Port 4 link down
24 2007/12/17 14:23:19 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
23 2007/12/17 14:23:18 Port 4 link down
22 2007/12/17 14:22:58 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
21 2007/12/17 14:22:56 Port 4 link down
20 2007/12/17 14:14:20 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
19 2007/12/17 14:14:17 Port 4 link down
18 2007/12/17 14:14:01 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
17 2007/12/17 14:13:59 Port 4 link down
16 2007/12/17 14:11:54 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
15 2007/12/17 14:11:52 Port 4 link down
14 2007/12/17 14:11:42 Port 4 link up, 10Mbps HALF duplex
13 2007/12/17 14:11:40 Port 4 link down
и такая беда постоянно, и порт пробовали менять, и скорость 10\100\half\full и патчкорд (1м заводской) ничего не помогает. И подобная беда была замечена еще на нескольких 3526, закономерности так и не выявили. Помогите советом что делать то?
 Заголовок сообщения: Re: up\down
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:53
Как настроена скорость на коммутаторе и на ПК?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:54
DES-3526:admin#sh ports 4
Command: show ports 4
Port Port Settings Connection Address Trap
State/MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning State
4 En/Auto 10M/Half/Disabled 10M/Half/None Enabled Enabled
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:02
А на ПК?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:06
Пробовали все режимы на 2-х концах патча, результат один и тот же. Кстате на том конце сейчас стоит DI808HV
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 16:46
Флудить не стоит, я уже занимаюсь данным случаем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 17:19
Версия прошивки и какой тип подключения настроен на DI-808HV?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 17:48
Это клиентское устройство, и получить к нему доступ сложно. Полагаю на нем нат нескольких компов. Хочу повесить между ним(DI-808HV) и 3526 простой свитч, дабы исключить 1 из вариантов)). Завтра отпишу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 18:01
Если Вы ISP, то должны знать как предоставляете свои услуги.
Полчаса на тестовом стенде, полёт нормальный:
DES-3526:admin#sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
4      00000 days 05:31:15  Successful login through Console (Username: Anonymou
                            s)
3      00000 days 05:31:14  Logout through Console (Username: Anonymous)
2      00000 days 05:01:53  Successful login through Console (Username: Anonymou
                            s)
1      00000 days 05:01:04  Console session timed out (Username: Anonymous)
DES-3526:admin#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 21:13
Тупо порт сгорел.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 10:07
За ночь никаких проявлений не было:
Command: show log
Index  Time                 Log Text
7      00000 days 05:34:30  Configuration and log saved to flash by console (Use
                            rname: Anonymous)
6      00000 days 05:32:12  Port 10 link up, 10Mbps HALF duplex
5      00000 days 05:32:11  Port 10 link down
                            s)
                            s)
DES-3526:admin#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:09
Тупо порт сгорел.
Тупо сгорел КАКОЙ порт?? Я же писал что порт на 3526 меняли, в любом соседнем ТОЖЕ самое!
[quote="Bigarov Ruslan"]
"За ночь никаких проявлений не было: "
И что это означает)? Я могу вам прислать лог.
З.ы. А причем тут ISP ? Ну выдали мы им ip, но на своем то конце они вольны с ним делать что угодно.
Сегодня промежуточный свитч установить не удалось, завтра как поставим отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:45
Чтобы решить проблему одного лога мало, нужно найти либо причину, либо step-by-step как воспроизвести проблему, а я на тестовом стенде не могу подтвердить данную проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:15
В общем прошу прощения, проблема была похоже не в 3526, а в клиентском DI-808HV (полагаю он просто подвисал под нагрузкой). После установки промежуточного свитча логи выровнялись).
2007/12/19 14:14:24 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
Все, после этой записи пусто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
