Текущее время: Сб июл 04, 2026 22:49
 Заголовок сообщения: Веб интерфейс 2100AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 02:43
подскажите кто знает...
2100AP, с ноутбука работает на ура. А при подключении к компу - через веб интерфейс зайти не могу. Посносил все браузеры.. почистил всё... всё равно пишет http 400....
Кто знает в чем проблема может быть ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:38
Пинг на точку проходит?
Какой IP на компьютере?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:09
да пингуется спокойно. IP 192.168.0.1
Не работает только веб интерфейс этот блин.... может где то что то в настройках на компе или еще где, но что разобраться не могу :((
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 10:25
а если в командной строке набрать telnet 192.168.0.1
подключится?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 13:39
a подсеть установил 192.168.0.ХХХ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:56
Причем тут подсеть? Написано же, что пингуется.
Прокси используется? Всякие параноидальные защитники от атак из инетрета?
Кстати, а браузер нормально инет серфит?
Резет точке, в конце-концов можно для профилактики.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 07:17
у меня аналогчная проблема.
уже всё перепробовал.
подрубиил 2100 к сетевухе второй на компе, что б через неё раздавать инет как раз. 192.168.0.1 на этой сетевухе установил. не пингуется 2100ый и всё... хотя Менеджер его видит. Но IP никакой ему присуждать мне не даёт.. таймаутами кормит... Что делать??? железка эта у меня пол года назад работала. и ничего я с ней не делал.. хотя тогда тоже помню были подобные проблемы но мучениями я как-то её решил... короче не хочет через браузер ничего он находит. не видит по IP ничего. 192.168.0.50 - по умолчанию который... не пингуется так же...
p.s. я в этом нуб полный если честно. Читал много но так и не до конца понял.
Могу ли я таким образом вообще wi-fi точку доступа открыть?
т.е. у меня ОДНА сетевуха штатная в маме, в которую идёт АКАДО моё. ВТОРАЯ сетевуха для 2100. первую я указываю как шлюз для второй и всё должно пахать. Ну это я грубо описал конечно. но вообще схема то верная?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 09:39
Еще раз, прежде чем начинать пляски с бубном, пробуйте делать сброс к заводским настройкам (удержание резета, пока индикаторы не погаснут).
Веб интерфейс остутствует только у векторовской прошивки. У остальных должен работать.
Кстати, можно пинговать командой
ping ip -t -l 8000
это может выявить проблемы эзернет интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:51
раза 3 резетил его гада...
ping ip -t -l 8000 - не пингуется
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 03:16
А через WLAN к точке получается подключиться?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 02:30
а что такое WLAN ? wireless lan как понимаю... но что значит "подключится через wlan"?
прошивка 2.20eu
менеджер её видит. IP показывает - 192.168.0.50
но не пингуется она нифига по этому IP
ребут делал уже несколько раз.
Менеджер ничего не позволяет с ней делать. таймаут и всё...
уже в 2-3 сетевухи разные пихал
алиллуя... я не понял что я сделал. но вдруг она почему-то обнаружилась ни с того ни с сего... ничего нового не делал... просто в очередной раз ребутнул комп... спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 19:30
Повезло... А у меня так и нефига... поставил еще одну XP на другой диск там открывается на ура.. Дурдом короче.
Теперь новая проблема :D Немогу расшарить интернет для wi-fi. Пишет WMI повреждены. Ужос ! надо вторую сетевуху выкидывать наверно, и покупать роутер наверно.
Кто сталкивался с WMI ??
Антивирус nod32 и outpost впридачу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:26
на время настроек лучше вырубить оба.
А роутер купи - все будет проще
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:51
Да я если честно давно уже на 604 присматриваюсь. Может завтра и возьму. Плохо только что он локалку не видит... точнее не пропускает сканирование локалки.
А с WMI уже начитался - перепробывал варианты всякие... Самое действенное винду с ноля cтавить :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
