Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 10:56
Но тем не менее, вышеупомнянутый кабель для нокиа 3110 не подходит.
Лучше перестраховаться и взять USB версию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 07:41
Собрали схемку преобразователя по приведенному рисунку. Подключили к ком-порту (параметры порта выставил в соответствии с рекомендациями) - к терминалке тишина. Попробовал ком2 - тоже. Перепаял наоборот RX И TX, попробовал на ком1 и ком2 - тишина.
В морг?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:06
Схему проверить не трудно...
Соединяете провод передачи и приема вместе и в терминале жмем любые буквы, вы должны увидеть "эхо" этих букв в окне терминала...
Если ничего нет, то схема собрана не правильно!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 01:07
Точно должо быть эхо?
Соединять только RX и TX, земля пусть в воздухе болтается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 08:15
Все получилось. Было неверно припаян к точке кабель питания.
Землю тоже надо припаивать - на схеме показано куда.
 Заголовок сообщения: ПРОВОД СДЕЛАЛ
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 20:28
ПРОВОД СДЕЛАЛ ТИПЕРЬ КАК Я ХОЧУ СКОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ ОНО МНЕ ПИШЕТ
]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
CPU: Ath
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
/fl/ - Volume is OK
-> Starting ART Client...
Waiting for connection from Host
hostAdd "pc","192.168.1.1"
value = 0 = 0x0
-> netDevCreate "pc:","pc",1
value = 0 = 0x0
cd "pc:"
value = 0 = 0x0
-> iam "user","guest"
value = 0 = 0x0
Когда наюираю команду ls
она мне в ответ
value = -1 = 0xffffffff и не скопирвать нефига помогите
 Заголовок сообщения: Re: ПРОВОД СДЕЛАЛ
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 11:48
value = 0 = 0x0
value = 0 = 0x0
она мне в ответ
поищи по форумам в нете хорошо описано как это делать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:57
Жмем при загрузке Esc вот в это месте :
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
1 (нажать ESC)
[Boot]:
Смотрим в меню :
[Boot]: ?
? - print this . - boot (load and
go)
p - print boot params
c - change boot params
e - print fatal exception
v - print version
B - change board data
S - show board data
n netif - print network interface device address
$dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=#
tn=targetname s=script o=other
boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks
Boot flags:
0x02 - load local system symbols
0x04 - don't autoboot
0x08 - quick autoboot (no countdown)
0x20 - disable login security
0x40 - use bootp to get boot parameters
0x80 - use tftp to get boot image
0x100 - use proxy arp
available boot devices:Enhanced Network Devices
ae1 tffs
[Boot]:
Нажимаем - р
Смотрим параметры загрузки
[Boot]: p
boot device : tffs:
unit number : 0
processor number : 0
file name : /fl/APIMG1
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
flags (f) : 0x0
other (o) : ae
Нажимаем - c
И меняем параметры что было так :
[Boot]: c
boot device : ae1
processor number: 0
host name:
file name: art
inet on ethernet (e): 192.168.1.20 : 0xffffff00 ( это адрес точки )
inet on backplane (b):
host inet (h) : 192.168.1.1 ( это адрес сервера )
getaway inet (g):
user (u):
ftp password (pw) (blank = use rsh) :
flags (f) : 0x80 (вот тут указываем загрузчику чтоб грузился по сети!)
target name (tn):
startup script (s):
other (o): ae
Теперь запускам на сервере с адресом 192.168.1.1 TFTP сервер настраиваем его на папку в которой лежат файлы – apimg1, art, и т.д. но нам нужен только art.
Пишем reboot
Теперь точка грузится по сети с ТФТП сервера. :
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
1
[Boot]: $ae(1,0)PC:art h=192.168.0.3 e=192.168.0.5:0xffffff00 f=0x80
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 19032 + 618848 + 105600
Starting at 0x80480000...
Failed to attach to device tffs:Attaching interface lo0...done
List of bridge ports not specified! -
Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
For example: "fei0,fei1,elPci0"
portsStringParse failed!
Adding 3836 symbols for standalone.
] ]]]]]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] ]] ]]]] 0x
80fffdf0 (]] ]]]]]]] ]]]]]]]] ]]]]]] ] ]] ]]]]
tRootTask
): Can't attach unknown device ]]] ]]]]] ] ]]] ] ]]]] ]]] ]]]]]]]
]] ]]]]tffs: ]] ]]]] ]] ]]]]] (unit
0 ).
CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
/fl/ - Volume is OK
Теперь запускам ФТП сервер настриваем папку в которой лежат файлы флеша , настраиваем пользователя, пароль на ФТП сервера , ставим ему полный доступ к папке.
Дальше пишем:
hostAdd "pc", "192.168.1.1"
netDevCreate "pc:", "pc", 1
cd "pc:"
iam "Anonymous", ”Guest” - "Anonymous" – это имя пользователя, ”Guest” это пароль
Если после вода каждой строки консоль вам пишет value = 0 = 0x0 - значит все ОК.
Даем команду ls – Смотрим файлы на ФТП
копируем файли с ФТП в флеш точки
copy “pc:/apimg1”, “/fl/apimg1”
copy “pc:/apcfg”, “/fl/apcfg”
copy “pc:/apcfg.bak”, “/fl/apcfg.bak”
copy “pc:/art”, “/fl/art”
copy “pc:/backup”, “/fl/backup
После копирования Reboot
Снова останавливаем загрузку
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
1 (нажать ESC)
[Boot]:
Меняем параметры загрузки чтоб грузится с флешки а не по сети
Все должно быть так:
[Boot]: c
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : tffs:0
host name :
host inet (h) :
gateway inet (g) :
user (u) :
ftp password (pw) (blank = use rsh):
flags (f) : 0x0
target name (tn) :
startup script (s) :
other (o) : ae
[Boot]:
И снова Reboot
Ну вот если все сделали правильно то увидите это:
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
0
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Configuration file checksum: 5f3a7c is good
wireless access point starting...
wlan1 Ready
vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success!
Ready
Все можна пить пиво и радоваться точка востановлена.
IP 192.168.0.50 firmware 1.10
Через вебморду можете прошить любую прошивку от д-линка
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:08
SDRAM TEST...PASSED
забыл уточнить совместиму с данным железом! а то попрут ща 2700е прошивки в него толкать :lol:
2100 3200 g820 на сколько я помню
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:24
2 vasol
Во нагородил то...
... а зачем?
Будьте проще.
Простота мир спасет
1 попадаем в бут.
НИХРЕНА НЕ МЕНЯЕМ.
$ae(1,0):art e=192.168.1.20:ffffff00 h=192.168.1.10 f=0x80 o=ae
ну понятно, что .1.20 - это адрес точки по дефолту для ТФТП
и .1.10 - адрес компа с ТФТП
точка грузится.
Пишет мол Вэ-Икс Воркс и бла бла бла.
-> hostAdd "gate","192.168.1.10"   «192.168.1.101» это айпи Вашего компьютера.
value = 0 = 0x0
-> netDevCreate "gate:", "gate", 1   создаём интерфейс подключения к FTP Вашего компьютера
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> iam "1","1"            Логин: «1»  Пароль: «1» на FTP Вашего компьютера
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"             Проверяем доступ на FTP Вашего компьютера
value = 0 = 0x0
-> ls                   Смотрим что у нас на FTP
apimg1
art                   Всё в порядке, нужные файлы на месте!
value = 0 = 0x0
-> copy "gate:/apimg1", "/fl/apimg1"      Копируем в точку доступа прошивку
Copy OK: 1473726 bytes copied      Всё, копирование окончено!
value = 0 = 0x0
-> reboot               Перезагружаем точку доступа.
все ... суп готорв.
все бекап файлы и проч - нафиг не нужны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:31
по поводу чего напихать в 2100 - так там список баальшой.
 Заголовок сообщения: цц
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 23:07
value = 0 = 0x0
value = 0 = 0x0
-> netDevCreate "gate:","gate",1
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> iam "1","1"
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> ls
value = -1 = 0xffffffff -И ВСЁ НЕЧЕГО НЕ КАПИРУЕТСЯ
Есть программа TFTPD32-если не трудно как его настроить и как сделать логин и пороль (ls- не пашит
 Заголовок сообщения: Re: цц
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:27
W-ALEX писал(а):
value = 0 = 0x0
value = 0 = 0x0
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> iam "1","1"
value = 0 = 0x0
-> cd "gate:"
value = 0 = 0x0
-> ls
стоп.. какой нах TFTP
TFTP только вначале, когда точка должна в бут попасть
ПОТОМ - подымаем FTP сервер
и все команды которые ты нарисовал - это ДЛЯ FTP
тоесть на 21 порт!
 Заголовок сообщения: DD
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:19
Как сделать FTP server
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 03:54
BABYFTP, Filezilla.
