Текущее время: Пн янв 19, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Пропадают пакеты
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 17:33
Имеются 2 компьютера, в соседних домах (дома стоят впритык - окно к окну). На обоих компах стоят DWL-G510. Сигнал показывает 74% (Горят то все палочки, то кроме одной), в винде пишет сигнал "Очень хороший", вообщем сигнал в норме. Всё вроде настроенно правильно, но есть одна проблемма: где то раз в минуту (иногда реже) как бы пропадает сигнал. То есть Винда ничего не пишет что пропало, вот покажу лог пинга:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=1040мс TTL=64
минуту где то пинг отличный <1 мс, потом на 800-2000 мс пропадает.
В связи с этим не могу играть в он-лайн игры, т.к. подвисаю в них на секунду-две...
Щас пробывал как нотбук со встроенным ВайФаем пингует один из соседних компов: и взависимости от положения ноута на подоконнике, либо пинг пропадает чаще, либо реще, либо почти вообще не пропадает.
Подскажите, что делать.
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:38
После многочисленных испытаний, могу на 100% сказать что проблемма в драйвере под WinXP, драйвер скачивал в вашего фтп (5.00 revC and 5.01)
Просьба разобраться в проблемме
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:14
Опишу поподробней:
есть машина с WinXP (DWL-G510), машина Linux(DWL-G510), 2 ноутбука WinXP (с разными ВайФай картами).
Ноутбуки нормально работают с машиной под Линуксом(и одну и другую DWL-G510 проверял).
А вот машина под WinXP при соединении как с ноутами, так и с Линуксовой машиной дают один и тот же результат: пропадает раз в минуту пинг, причём как я сейчас заметил пропадает не рандомно, а через какое то определенное время:
[b]Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=957мс TTL=64[/b]
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
[b]Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=970мс TTL=64[/b]
[b]Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время=947мс TTL=64[/b]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:39
решил посмотреть по секундомеру и 5 раз в подряд я получил одно и тоже значение 01.03 : каждую минуту и три секунды у меня на секунду пропадает сеть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 22:17
А если поставить ping plotter, то можно будет наблюдать "красивые лесенки пинга". Задержка растет постепенно, потом все идет как обычно.
Черт его знает, что это такое. Но G510 после этого очень нелюблю. У меня карта на atheros. Дрова разные пробовал. Остановится на двух DWL2100 в WDS режиме.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 06:56
у меня такая же красава с пингом на ASUS WL-107G (чипсет RaLink rt2500) шифрование WPA2
под линуксом с теми же драйверами (через NDISWrapper) - проблем нет.
Вывод - виноваты утилиты настройки сети для клиентской карты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 11:32
Интересно, можно ли как нибудь Линуксовые дрова на XP поставить ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 13:06
теоретически да
берете драйвер линукс (исходник) и переписываете его под модель WDM, получается OpenSource драйвер для Windows
вот только зачем это делать когда есть драйвера производителя?
это под линукс может не быть нормального драйвера с нормальной функциональностью, хорошо что хоть есть там способ использовать драйвер windows
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 09:20
Службу Windows Zero Network Configuration отключали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:53
спасибо, проблема кстати похоже и правда зарыта в Windows Zeroconf
в моем случае RaLink предоставляет выбор между WZC и собственной утилитой, если выбрать РаЛинк пинги 1-2 мс стабильно,
если WZC - раз в 30 секунд проскакивает 800-2000 ms задержка
PS: хотя у Ралинка есть неприятная особенность... при загрузке компьютера идут "тыки" в точку без авторизации... в логи точки пишется достаточно много ругани по этому поводу. Вторая особенность - она иногда "отваливается" с отключением сети (
поскольку у автора темы та же ситуация по сути... вывод - отключайте нафик WZC и пользуйтесь другими утилитами настройки беспроводной сети (если таковые есть)
Последний раз редактировалось Lilu Пн дек 10, 2007 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:56
спасибо, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:22
Отлично! Всё работает!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 21:07
рано написал, что всё отлично...
удалил драйвер - ставлю заново, когда спрашивает про Windows Zero Network Configuration - отвечаю "No", вместо дефолтового "Yes (Recommend)" - сеть работает отлично - пинг не увеличивается каждую минуту.... Но после перезагрузки компьютера всё по-старому.
Каждый раз после перезагрузки переустанавливать драйвер глупо, подскажите как можно решить эту проблемму ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 21:17
нашёл как отключить её, если кому надо:
Пуск - настройка - панель управления - Администрирование - Службы - Беспроводная настройка - отключить.
Теперь надеюсь всё будет в порядке
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 14:10
мне хуже, ралинковая программулина отваливается вечно (
поставила назад WZC, с ним стабильно работает, но и пинги по 2000мс стабильно через 30 сек.
