Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Настройка DAP-1353
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:40
При настройке DAP-1353 через браузер вместо окна описанного в инструкции появляется окно настройки для DSL-500T.
Не могу изменить IP, настройки не сохраняются. Кто нибудь может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:55
А у Вас есть DSL-500T?
Эти устройства каким-нибудь образом соединены?
C какого IP на какой хотите поменять?
Какой IP на компьютере?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 13:18
- Да. IP DSL 192.168.200.245
- Да.Через свич D-Link DES-1024.
- С 192.168.0.50 на 192.168.200.240
- 2-е карты подсоединенных к свичу.
1. IP 192.168.200.39
2. IP 192.168.0.10
- Побовал подсоединять и напрямую к каре с IP 192.168.0.10
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:00
Спасибо наводящим вопосам.
Отключил разъём от IP 192.168.200.39.
Поключил DAP-1353 к IP 192.168.0.10 и ладушки...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:32
Добрый день!
Где можно найти описание как настраивать на DAP-1353 802.1Q VLAN Tagging ??? через веб ничего нету...
треба подружить данную точку доступа с циской посредством VLANа и распихать беспроводных пользователей по отдельным VLANам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:42
Dzepo писал(а):
Добрый день!
Ну, не знаю, в руководстве только об общей настройке. но, мне кажется, что дальше применимы правила настройки всех сетей. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:17
дык я понимаю...
к дэвайсу есть доступ через SSH... но без нормального описалова там мало чего понятно. в консоли даже нет команды чтоб конфиг поглядеть :) пипец...
вот я и задаю вопрос поддержке... в надежде что они что-нить посоветуют!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:11
Сотрудники D-LINK, кто-нибудь может рассказать о настройке 802.1Q VLAN Tagging на DAP-1353 ???
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 10:51
Вкладка Advanced - MultiSSID.Поставьте 2 галочки:Enable Multi-SSID и Enable VLAN State.
Primary SSID не тегирует пакеты.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 08:48
а случаем прошивка свежая не появилась для данной точки доступа? ...отличная от той, что на фтп лежит...
если есть, то скиньте, пожалуйста, на мыло dzepo@mail.ru ...
спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 22:12
Подскажите пожалуста поддердивает ли DAP-1353 функции межсетевого экрана такие как DIR-615 (Фильтрация MAC/IP - адресов и управление доступом пользователей), а если не поддерживает то какие именно. И ещё меня интересует один вопрос , порт 10/100 Мбит/с на DAP-1353 он предназначен только для DSL модема или его можно подключать и в локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:01
Функции межсетевого экрана не поддерживаются. Фильтрация по МАС и IP есть. Ethernet порт можно подключать в локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 19:22
Помогите с правильной настройкой точек DAP-1353.
Нужно организовать мост на расстояние 1 км в прямой видимости с максимальной скоростью.
Использовали антены 23 Дб (калифорня), но скорость не более 20 Мбит.
Даже на расстоянии 2 метра больше 20 Мбит получить не удалось.
Помогите с настройкой или большую скорость получить не реально?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:09
20 Мбит - практический максимум реальной скорости передачи для стандарта 802.11g.
 Заголовок сообщения: продолжу тему
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 09:59
Купил DAP-1353, DWA-547, DWA-140.
На точке доступа обновил прошивку до dap1353-firmware-v210-r0023(1204191004).bin
В настройках Wireless:
Operation Mode - AP
802.11 Mode - 802.11n only
Channel Width - auto 20/40
Transmission Rate - best
Security Mode - Enable WPA2 wireless security
DWA-547, DWA-140 - подключены к WinXP SP2/SP3.
Для DWA-547 обновил драйвер на DWA-547_v1.20.rar. Для DWA-140 архив с драйверами на вашем фтп оказался битый.
Качаю на машине с DWA-547 с проводного клиента ~23мегабита.
Качаю на машине с DWA-140 с проводного клиента ~20мегабит.
Все тесты в одной комнате.
Вопрос к Vladimir Degtyarev: можно ли еще выжать скорости из этого оборудования? Может какие то настройки через консоль на AP подкрутить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
