Текущее время: Вт июл 28, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: Удаленный апгрейд прошивки на 3526
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:59
Господа, есть пару десятков 3526 территориально разбросаных, возможно ли проапгрейдить прошивку на 3526 дистанционно не отрывая свою з* от стула?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:00
если на них есть настроенный интерфейс System и каждый с этого интерфейса видит tftp сервер - то да
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:16
настроеный интерфейс System есть, вопрос в другом - как обойтись без последующего "reset system" и заливки с консоли конфига ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:17
там есть reset который оставляет интерфейс настроенным
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:43
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 15:01
а что это за ресет такой ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:13
Команда reset которая сбрасывает к умолчальным настройкам всё кроме IP-адреса интерфейса, логов и учётных записей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 17:18
да, но она сбрасывает управляющий VLAN.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:14
Поэтому и советуем оставлять его проброшенным как untagged по магистрали. Но в следующем релизе DES-35XX будет опция позволяющая также не сбрасывать настройки VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 00:28
а когда ждать этот релиз?
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:27
Иван а смысл сбрасывать потом свитч? Конфиг же вроде текстовый ну не пройдет пара команд в крайнем случае. Все то зачем сбрасывать? Просто никогда такой фигней не страдали и горя не знаем. Новый софт залили, перегрузили и вперед. Тут и так то лишний раз свитч не перегрузить - юзеры отвалятся. А если еще и с буком по крышам прыгать, то это вообще неделю можно потратить вместо пары часов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:29
Стоит ждать в первом квартале 2008 г. В принципе в большинстве случае если синтаксис команд используемых функций не менялся, то это не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:37
Затеял обновить удаленно прошивку с версии 4.01-B19 на 5.01-B09 - нужно ли заливать заново конфиг или достаточно перезагрузить свитч ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:40
достаточно перезагрузить , но там сменился синтаксис по части loopdetect и traffic control, поэтому после перезагрузки эти функции будут выключены
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:23
Спасибо! Все обновил без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 123
