Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:30
Психопомп писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
ревизии B1
А что это такое и как его узнать? :shock:
Это аппаратная ревизия. Указана на стикере (H/W ver).
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:31
Sergeyf писал(а):
PS Monitor при печати постоянно выдает окно сообщения "Your print job has been printed out" , это сильно нервирует пользователей, как сделать, чтоб оно не вылазило?
Окно сообщений, к сожалению, не отключается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:53
ревизии B1
А что это такое, и как его узнать?
Номер аппаратной ревизии. Представьте себе, что у одной и той же модели устройства бывают разные версии, как и у программного обеспечения. Сначала A1, потом A2, … B1, … F4 и т. д. до бесконечности.
Номер ревизии указан на наклейке на корпусе устройства или на упаковочной коробке. Обычно рядом с серийным номером и т. п. маркировкой. Выглядит примерно так:
Вот то что сразу после «H/W Ver.:» — это оно и есть.
«F/W Ver» — это версия прошивки, залитая на заводе при изготовлении.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:36
По поводу 1018, работает через раз. Принт сервер непонятно каким образом подвешивает USB порт на принтере.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:10
А принт-серверы ревизии B2 прошивкой от 2.10 и старше, с установленной программой PSMonitor, с HP 1020 работают?
Что в этом случае делать? Какой принтер выбрать в данной ценовой категории?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:49
Работают
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:51
Попробуйте USB кабель с ферритовым фильтром
viewtopic.php?p=252292#252292
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 15:28
а без PSMonitor реально всё таки запустить печать на 301U?
b2 с самой свежей прошивкой? (dp301u_v210_build_2.bin)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:18
WingDog писал(а):
А без PS Monitor реально запустить печать на 301U?
И кто, по-вашему, тогда будет отсылать прошивку принтера на сервер печати? Пушкин?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:42
а проблематично убрать всплывающее окно у этой программы? Просто оно достает когда много печатать надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:36
alex_mz писал(а):
А проблематично убрать всплывающее окно у этой программы?
Ответ — несколькими постами выше:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:00
собственно DP301U
H/W: A1
F/W: 1.20
подключен к 1010... работает в принципе, НО иногда как бы подвисает, т.е. кто то отправляет документ на печать, а он не печатается и висит в списке печати. Смотрим на лампочки DP-310u, горят непрерывно ВСЕ лампочки, включая лампочку USB.
Выключаем пр-сервер из сети и подключаем снова: загораются лампочки питания и локалки, лампочка начинает USB мигать, задание уходит на печать и принтер его печатает. потом ЮСБ гаснет и остаются гореть только питание и локалка(помигивает). Никаких тенденций не прослеживается.. происходит иногда, но уже надоело постоянно вкл\выкл делать )))))))))
можно не выключать пр-сервер, но выключить принтер и включить снова.. если сделать так, то принтер начинает печатать всякие значки.. по строчке на листе... и так пока всю бумагу из лотка не испортит...
Единственная мысль что есть - может это из за длины USB кабеля?
подскажите в чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:08
еще вопрос поставил в одной комнате принт сервер прописал его на двух компах. поставил псмонитор. все печатает. ну и всплывает окошко при печати на тех компах.
потом в другой комнате я добавляю еще один принтсервер для других компьютеров. прописываю. не ставлю псмонитор на эти компьютеры. принтер от кудато подгружает себе то что надо и печатает без псмонитора на компьютерах второго отдела.
Что за парадокс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 20:42
alex_mz писал(а):
Не ставлю PSMonitor на эти компьютеры, но принтер откудато подгружает себе то что надо и печатает без PSMonitor на компьютерах второго отдела. Что за парадокс?
Это не парадокс, а так и должно быть. То, что делает PSMonitor в паре с принт-сервером, достаточно совершить однократно при включении принтера. То есть, в принципе, PSMonitor может стоять всего на одной машине — главное, чтобы она первой включалась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:53
Grin77 писал(а):
собственно DP301U
H/W: A1
F/W: 1.20
точно такая же проблемма, как лечить не ясно =( D-link отмалчивается =(
