Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:30
Ситуация такая. Дома есть комп с подключенным интернетом ADSL, надо чтобы в соседней комнате у другого компа был доступ к интернету и этому компу! Какое оборудование нужно (два беспроводных USB адаптера или что то другое...).???
Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:40
Или может по USB Bluetooth D-Link DBT-122 можно соединить???
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 17:29
Проще пареной репы.
Покупаешь две беспроводные сетевые катрочки (можно длинк по 500 р)
Создаешь сеть ad-Hoc и усе...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 17:30
Кстати... надежнее всего кабель... но по хате ети сопли смотряться не очень.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:21
puzzin писал(а):
Проще пареной репы.
А сквозь стену возьмут??? Расстояние около 5-ти метров, стена тоненькая не несущяя!
А что за сеть создать? Можно подробнее!?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:45
yurgenson писал(а):
puzzin писал(а):
Проще пареной репы.
Обычная беспроводная сеть... Через стену да еще не несущую на 5 метров возьмут без проблем.
Сеть можно настроить даже средствами виндоус... Как? вопрос не по теме.
ЗЫ: Спроси у яндекса он все знает :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 19:33
bluetooth - ~70 kb/s
плюсы - простота настройки, минусы - скорость.
wifi в режиме ad-hoc - оборудование D-link следует стандартам, а стандарт для ad-hoc это 802.11b (11 Mbit ~ 500 Kb/s)
провода - 100 Mbit (13 Mb/s)
wifi с точкой доступа в режиме 802.11g - 54 Mbit (108, .n ~300) 2,5 Mb/s (+)
вот так вот у вас будет по скорости. Выбирайте сами что хотите.
Как у вас Интернет подключен? Может имеет смысл взять роутер с WiFi ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:21
Спасибо огромное всем за помощь!!!
интернет работает через DSL-500T !
Так если взять две DWL-G510 это будет самый простой и доступный вариант???
Скорость большая особо не нужна, главное чтобы инет работал на втором компе!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 16:12
Решил взять DWL-G122 и DWL-G510 будет сеть работать? и что ещё нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 16:33
Воткни в компы:)
Настрой беспроводную сеть.
Проще всего будте расшарить инет на компе который подключен к глобальной сети (для работы второго компа необходимо будет держать первый включенным)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:10
А как сделать чтобы второй мог только в инет выходить, а доступ к файлам на первом был закрыт!?И что значит расшарить инет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:08
Как настроишь так и будет... :) Сам если не справишься... лучше позови кого-нить кто шарит....
ЗЫ: Настройка занимает 5 минут.... если сразу знаешь куда и что....
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 21:19
Взял в итоге две DWL-G122 не могу соединиться! Все настройки сделаны! Установленное прогр.обесп. которое шло в комплекте, оно показывает что связь есть но ничего не работает....
Кто нибудь может подсказать что конкретно нужно сделать для соединения двух компов с помощью DWL-G122?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 22:40
Lilu писал(а):
...Может имеет смысл взять роутер с WiFi ?
+1.
