Текущее время: Сб авг 29, 2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:38
smbody
Сорри, народ! Сам чайнег! Kernel & fs залил на модем, а config забыл.
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 12:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Inet sharing через Ethernet
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 19:54
Cat07 писал(а):
есть... так он работает как обычный рутер + точка доступа...
для этого надо последнюю прошивку ставить? или чего?
кста, люди подскажите пожалуйста такой вопросец,..
владею g604t в прошивке V1.00B02T02.RU.20041014
все работает на ура никаких глюков нету.
конекчусь к клиентской сети по ВПН через софтварный клиент WinXP.
соответсвенно инет у меня начинает маршрутизироваться через клиента, и я выпадаю из аськи(она у них в сетке закрыта)
хочу юзать ВПН что бы инет не отваливался когда я в тунель поднимаю. но у меня такой фичи нету, наверное потому что прошивка старая .
мне нужно поменять на последнюю официальную ?
или на неофициальную бай кто то там?
или может проще статические маршруты в винде прописать?(Хотя для меня это фиговый вариант, потому как конекчусь я к разным точкам доступа) ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 21:54
в XP:
свойства VPN соединения - сеть - протокол TCPIP - свойства - дополнительно - общие - снять галку "использовать основной шлюз в удалённой сети"
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 00:43
Хочу обратить внимание на то, что после установки новой прошивки качество приема сигнала и функциональность беспроводной сети ухудшились.
Использую G604T уже 2 года в домашних условиях. После установки новой прошивки заметил ухудшение сигнала беспроводной сети, повысил мощность сигнала до 50 % и никаких изменений, притом, что качество сигнала при мощности 6% полностью удовлетворяло во всех 3х комнатах. Пришлость откатиться обратно на прошивку 2й серии.
Просто интересно заметил ли кто нибудь такой глюк или нет у себя?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 07:01
Сейчас у меня Current Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070322
В прошлом году сам обновлял, и вообще никаких проблем не было. Т.е. мне самому ничего не надо, все функции и работа полностью устраивают.
Но обнаружил, что вышла новая прошивка за декабрь2007. Стоит ли обновляться (в моём случае)?
Просто дело в том. что у меня в логах апача слишком часто за последнее стали появляться запросы/ошибки от всяких там... ну, типа:
xx.xxx.xx.xxx - - [24/Feb/2008:06:01:09 +0300] "POST /cgi-bin/firmwarecfg HTTP/1.1" 400...
И вот, Гугль говорит, что именно в G604T (и 500) этот firmwarecfg - это такой, то ли эксплойт, то ли... не совсем я понял.
Эта новая прошивка с этим никак не связана? Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 02:35
Удивительно, что никто не отвечает, т.к. с этим 'firmwarecfg', вместо привычного интерфейса настройки модема, на ссылку
http://192.168.1.1/cgi-bin/firmwarecfg
появлятся страшные надписи:
"Upgrade Fail"
"Rebooting...."
Что это такое?!
(DSL-G604T, Current Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070322)
Не этот ли баг устраняет новая, декбрьская прошивка? И, что это за баг вообще?
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 07:02
Попытался прошиться новой прошивкой V3.02B01T01.RU.20071228
При попытках прошиться - выдает стабильно:
Upgrade Fail
Rebooting....
Пытался прошиться с версии V2.01B01T01.RU.20060109, потом откатился на V2.00B01T01.EU.20050930.
Ничего не помогает, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 00:44
Help, please!!!
Может кто-нибудь подскажет, с чем может быть связана моя проблема?!
Ситуация следующая:
модем D-Link G-604T
провайдер - ЮТК (Ростов-на-дону)
прошивка - была 2.01 от 20060109, перепрошил на новую 3.02B01T01.RU.20071228 (не помогло)
Скорость - нормальная для моего тарифа, но...
каждые 40-60 минут происходит обрыв связи - реконнект, и так постоянно каждые пол-часа - час, так что качнуть ничего больше 30-50 Mb с серверов, не поддерживающих докачку не получается. Служба поддержки ЮТК утверждает что с их стороны все нормально, Ростовский сервисный центр D-Link предложил перепрошить модем (что я и сделал). Но ничего не помогает....
Лог модема (почему-то там прописывается дата 1 января вместо сегодняшнего 20 апреля):
Jan 1 12:00:39> DSL in Sync
Jan 1 12:00:44> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:45> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:45> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:00:49> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:49> ppp0
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 87.117.53.120
Jan 1 12:00:49> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:00:49> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:00:49> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connect with IP Address 87.117.53.120
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:02:21> ppp0
Jan 1 12:02:51> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:02:51> Connection terminated.
Jan 1 12:02:51> System Call Error
Jan 1 12:02:51> connect(0.35): Device or resource busy
Jan 1 12:02:51> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:02:51> closing 0.0.35.5
Jan 1 12:02:51> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:02:51> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:02:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:51> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:02:57> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:02:57> ppp0
Jan 1 12:02:57> WAN IP address 87.117.54.56
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connect with IP Address 87.117.54.56
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:02:57> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:02:57> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:02:57> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 13:41:07> Firewall rules flushed
Jan 1 13:41:09> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 13:41:09> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x94490800
Jan 1 13:41:11> Firewall rules flushed
Jan 1 13:41:11> nas0
Jan 1 13:55:08> ppp0
Jan 1 13:55:11> Connection terminated.
Jan 1 13:55:11> System Call Error
Jan 1 13:55:11> connect(0.35): Device or resource busy
Jan 1 13:55:11> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 13:55:11> closing 0.0.35.5
Jan 1 13:55:11> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 13:55:11> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 13:55:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:55:12> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 13:55:39> PAP authentication succeeded
Jan 1 13:55:39> ppp0
Jan 1 13:55:39> WAN IP address 87.117.63.174
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connect with IP Address 87.117.63.174
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 13:55:39> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 13:55:39> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 13:55:39> secondary DNS address 195.161.172.254
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 17:01
Почему у меня на 604 при включенном DHCP иногда выдаются IP в 42.52.3.*, а не в 192.168.1.*? Как пофиксить, а то уже задолбало.
Прошивка v3.
 Заголовок сообщения: PPPoE в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 23:11
Лазил я лазил и не нашел ...
Как я понял проблема Т-серий !
В режиме моста коннект за секунду
В режиме роутер (рррое) - waiting for response
в логе
PPPD Successfully Launched
Timeout waiting for PADS packets
Unable to complete PPPoE Discovery
Что такое PADS я не знаю да и знать не хочу !
А хочу узнать ГДЕ мне поставить галочку чтобы заработало!
ISP - Стрим
Модем - G604T
Прошивка - V3.02B01T01.RU.20071228
ГДЕ ГАЛКУ ПОСТАВИТЬ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 13:59
Господа! Подскажите пожалуйста. аппарат 604 естественно.
1. На новой V3.02B01T01.RU.20071228 ключ сети (wpa) возможно ввести только цифры. Неужели так и должно быть?
2. После частых разрывов (не ржать!) обновил прошивку на указанную выше. Не помогло. Со временем сигнал ADSL вообще погас. Техподдержка говорит, что сеть в порядке и о возможной смерти 604-го. Как они могут знать, что сеть в порядке, если сигнала нет? И смерть аппарата вообще-то возможна?
Откатился на 20070322 - работает, но так себе.
Скажите честно: в новых версиях прошивки уйма параметров. Нет краткого(!) руководства что где можно и нужно менять, а что лучше вообще не трогать?
В логк постоянно пишет:
No match for source MAC Address 0x0:0x19:0xaa:0x2f:0x4c:0x84
(адрес роутера: 00:0d:08:00:03:02)
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 16:41
в логе
ISP - Стрим
Модем - G604T
такая же херня !!!!!!!!!!!!!!! waiting for response !!!!!!!!!!!!!! сапорт твари ничего не отвечают
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 16:42
в логе
ISP - Стрим
Модем - G604T
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 09:08
Мужики помогите!!!! Хреново прошил DSL-G604T.На нем горят все лампочки кроме статуса и не могу внего залесть! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:00
Прошивка V3.02B01T01.RU.20071228, точка постоянно зависала и теряа линк, после отключения upnp все стало работать шоколадно.
