Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Нет соединения DI-624
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 01:12
Купил на днях DI-624. Дома на компьютере стоит выделенка без всякого там модема. Подключаю кабель к DI-624, и соответсвенно к DI подключаю комп. И никакого соединения с интернетом нет!(
По выделенке у меня IP статический все дело выглядит так:
Адаптер Датаком:
DNS суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 84.24.211.132
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 84.24.211.132
Лампочки там всякие мигают, WiFi ищется. Кто подскажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 01:45
Забавная маска, если учесть тот факт, что IP статический.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:25
Ну что есть то и написал) И все таки, что мне делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:08
Вот тебе ответ :)
Залей новую прошивку с ftp.dlink.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАГРУЗИ РОУТЕР.
Для надежности еще в меню tools firmware нажми фактори дефаулт
Настраивай для своей сети.
Похоже ты параметры списывал при выключенной сети.
В Маске измени последнюю позицию на 0 (попробуй)
А в общем включи туда гиде работает и посмотри конфигурацию айпи
в частности нужно еще днс сервер прописать.
И будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:14
еще момент....
Ты в роутере прописывал настройки?
А то вдруг ты даже не заходил на 192.168.0.1
Последний раз редактировалось puzzin Чт дек 13, 2007 01:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:16
Точно.... скорее всего ты еще ДНС забыл прописать...
Для начала маску не меняй
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:14
Вот что проще. Втыкаешь провод провайдера в комп. Далее Пуск/Выполнить/cmd далее в окне вводишь ipconfig /all Смотришь какие там настройки Ip Шлюз DNS Заходишь на роутер и выставляешь Static IP выданный провайдером, собственно как и всё остальное.
P.S. Я первый раз вижу, что бы ip и шлюз имели один и тот же адрес!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 19:52
точно... ай пи и шлюз не должны совпадать
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 00:13
Ну, ща попробую сделать все то, что тут посоветовали. Но дело в том, что мне на 198.168.0.1 просто не зайти(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 00:34
Ничего не вышло, вот что выдает ipcongig без DI
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:
DNS суффикс этого подключения . . : natm.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast
Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0E-2E-29-C1-6E
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.132.29.132
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.132.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.148.160.1
213.148.161.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 13 декабря 2007 г. 0:31:57
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 декабря 2007 г. 12:31:57
Адаптер Датаком(соединение с интернетом):
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 84.242.211.132
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 84.242.211.132
213.148.161.1
Вот ipconfig с DI
Ethernet NIC
Автонастройка IP-Адреса . . . . . : 169.254.29.142
И ВСЁ!!! Интернет не подключается.
Локальная сеть !!!вроде бы!!! включена, пакты отправляются, но НЕ принимаются. Соответственно ни на какой 192.168.. мне не зайти, вообще ноль.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 01:48
Ethernet NIC
213.148.161.1
213.148.161.1
Вот ipconfig с DI
Ethernet NIC
Сделай еще ping 192.168.0.1
Еще скажи у тя фаервол стоит? Брандмауэр включен? Может в антивирусе стоит файервол.... Надо все отключить или дать разрешение на адреса 192.168.0.1 - 192.168.0.200
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:13
То, что Вам нужно вотЖ
Это и прописывайте в роутер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:53
Аха. На счет антивирусов и фаерволов я ими никогда не пользовался и такого у меня на компе нет. На счет пропининговать, эт я попробую и скажу, что как. А на счет тех настроек, которые надо в роутер прописать эт понятно, просто мне зайти пока что еще туда, где это надо прописывать(
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:08
ping 192.168.0.1 не удался, не пропинговался. Вообще кошмар. Единственно что вчера, эт в браузере набрал 192.0.0.1, что то по сетке обменивалось и DI перезагружался. А после этого уже и 192.0.0.1 никаких попыток уже не делает. Черт, а всего то хотел WiFi доступ подключить, как все сложно оказывается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:58
Если фаерволы отключены....
Протестируй кабельное соединение... возможно трабла в проводе от ди 624 до компа...
Или попробуй подключиться к беспроводной сети dlink которую роутер создает по умолчанию после сбороса всех установок на фабричные...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
